probleme de temperature sur spa Dimension1 Wayfarer
J'ai acheté d'occasion le spa cité dans le titre il y a 6 mois, la facture d'achat du precedent proprietaire date de 2015.
il y a déjà eu un défaut d'affichage de la température, j'ai donc ouvert le boitier, débranché et rebranché la sonde puis il a bien fonctionné.
Néanmoins a ce jour, le spa indique une température de 41° sur l'affichage du spa, le thermomètre indique 32°, la consigne étant a 37°
Les cycles de filtration fonctionnent toujours, 60 minutes x 4 par jour
Quelqu'un saurait il me dire d'ou peut provenir le problème ou bien la manip a faire pour le détecter?
Merci d'avance
Merci d'avance
