FUITE SPA INVISIBLE
par achdavid
Lun 29 Juin 2020 à 09:56
Après avoir vidé mon spa pour lavage, et l'avoir rempli à nouveau, je constate une fuite d'eau.
J'ai démonté les panneaux mais impossible de voir d'où provient cette fuite. Il n'y a aucune "flaque" à l'intérieur.
On dirait que cela vient du dessous du spa. possible ?
Une légère retention d'eau sous une pompe mais après observation en fonctionnement ou non je ne voit rien tomber de la pompe.
Merci de votre aide.
Re: FUITE SPA INVISIBLE
par none
Lun 29 Juin 2020 à 10:34
salut,
il faut acheter un liquide de détection de fuite et le diffuser aux endroits sensibles avec une seringue, tu devrais trouver la fuite sans problème...
Lun 29 Juin 2020 à 13:01
Oui mais si la fuite est au niveau de la plomberie sous le SPA, cette technique ne s'applique pas.
par none
Lun 29 Juin 2020 à 14:20
c'est pas faux :lol:
mais ds ce cas il faut décapoter les 4 cotés et essayer de trouver... pas évident avec les mousses isolantes :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 17 invités
