Réchauffeur neuf qui ne fonctionne plus, odeur de brûlé
par Marinette
Lun 22 Juin 2020 à 19:48
Bonjour à tous !
En attendant de trouver notre bonheur dans la jungle des spa, on aimerait pouvoir profiter du nôtre qui nous fait des misères depuis quelques temps :lol:
Nous avons récupéré ce spa "chinois" en achetant la maison. Il a 7 ans environ.
A la remise en eau au printemps, la résistance du réchauffeur ne fonctionnait plus (elle était pleine de calcaire...), nous l'avons donc changé.
Quand on a voulu remettre le spa en route, la pompe de filtration a tourné dans le vide pendant 5 min car il devait y avoir un bouchon de calcaire :/ Les plombs ont sauté...
Depuis, le réchauffeur ne fonctionne plus, mais cela vient du circuit apparemment. Il y avait une odeur de brûlé au niveau de ce composant : https://imgur.com/a/XPoC5lZ
Est ce que ça peut venir de là ? Comment je peux réparer ça à votre avis ?
Merci par avance pour votre aide !
Re: Réchauffeur neuf qui ne fonctionne plus, odeur de brûlé
Lun 22 Juin 2020 à 20:41
Quel composant ?
T'aurais pas une photo (aussi grande mais moins floue) ;) de l'ensemble de la carte ?
par Marinette
Lun 22 Juin 2020 à 20:54
Salut laroche
Le rectangle doré ! C'est pas si flou quand même :lol:
Yes je te fais une photo de l'ensemble demain (il faut démonter la terrasse pour y accéder...)
par Marinette
Mar 23 Juin 2020 à 19:55
Et voilà pour les photos de l'ensemble : https://imgur.com/a/LL4OxII
Le truc doré est brûlant, c'est ça qui donne une odeur de plastique chaud.
On a fait les tests et il y a bien du courant en sortie quand on met les pompes, mais rien quand on enclenche le réchauffeur (les 3 câbles noirs en bas à gauche de la boîte). On entends pourtant bien un clac du contacteur.
Mar 23 Juin 2020 à 21:52
Le truc doré est le transformateur d'alimentation, il n'est pas certain qu'il soit la cause de la panne : une défaillance en aval peut mettre un des circuits secondaires du transformateur en court circuit et provoquer son échauffement. Près des trois câbles noir dont tu parles, il me semble reconnaître des relais statiques de puissance, c'est peut être eux qui sont défaillants,mais il faudrait le faire confirmer par un électronicien.
Si tu as un multimètre, en ne connectant que le câble rouge (le primaire 230 Volts) tu peux mesurer les tensions en sortie entre les deux sorties vertes (GRN et GRN) 12 Volts ? (ce n'est pas très lisible) ça devrait donner autour de 16 Volts à vide. Et entre les sorties BLU et la masse BLK il est mentionné 6 Volts, ça devrait faire environ 9 Volts à vide. Si tu refais les même mesures avec les connecteurs vert et bleu branché, tu devrais être autour de 12Volts entre les verts, et 6 volts entre le noir et chaque bleu.
ATTENTION prendre toute les précautions pour une mesure sous tension : il y a danger de mort car il y a présence de 230 Volts.
Si tu ne te sens pas de le faire, ne le fais pas.
par Marinette
Mer 24 Juin 2020 à 14:24
On a ce qu'il faut oui, on va tester.
Pour l'électricien/électronicien par contre, on en connaît pas dans le coin donc c'est un peu chiant...
Est ce que le fait de les entendre "claquer" ne signifie pas qu'ils fonctionnent ?
Pas de possibilité de les tester de notre côté tu penses ?
Merci beaucoup pour ton aide
Mer 24 Juin 2020 à 21:17
Le relais n'est sans doute pas le seul composant en cause.
Avant de tenter quoi que ce soit, je démonterais la carte pour voir l'état de l'autre face du circuit imprimé, s'il y a eu odeur de brûlé, il y a surement des traces de l'autre coté.
