Probleme sécurité température
Bonjour.
Je possède un Vita Premium, ma pompe, marque Poolstar, monte à 42° et se met en sécurité. Suite au démontage de celle ci, le câblage de la sonde de température est défectueux. Il faut que je remplace cette sonde, mais je n'ai pas de référence.
Auriez vous une idée du modèle de celle ci ? Pas de référence apparente...
Cette sonde vient se brancher sur la carte électronique à l'emplacement TEMPN
L'autre extrémité se vissé sur un corps en plastique ou il est inscrit 40°c. Juste à côté, le même style de sonde avec un téton qui tourne, celui ci se vissé juste à côté à l'emplacement 47°c.
c'est une pompe Jilong290340NG
Merci de votre réponse et de votre aide
Cordialement
Cordialement
