Problème Hi-fi jacuzzi J 480
par petit bateau 73
Sam 18 Avr 2020 à 14:36
Bonjour la compagnie,
Comme dit dans le titre, mon poste ne fonctionne plus, j ai testé les fusible en sortie de poste, ils sont ok, par contre le 12 V n arrive pas, y a t il d autres protections en amont et si oui, ou ?
J espère avoir des retours de votre part
Merci d avance
Guy
Re: Problème Hi-fi jacuzzi J 480
par LAURENT D
Sam 18 Avr 2020 à 16:08
Pour fabriquer ton 12 v pour le poste, tu as un transformateur indépendant dans une boite plastic noir d'environ 30x15x8 cm
il faut donc tester si le transfo est bien alimenté et si il donne du 12 v a la sortie :wink:
