questions generales avant changement materiel
par dauphin34
Mer 08 Avr 2020 à 15:57
Mon materiel (pompe+filtre) commence à bien vieillir et la place dans le local est assez etroite(https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-4508.jpg).De plus,j'aimerai minimiser voir éviter totalement de modifier l installation totale. J'ai des interrogations svp :
- Ma pompe (750 w)+filtre à sable est pour un debit de 14m3/h alors que ma piscine fait 85 m3.Vous me confirmez que c'est sous estimé?Quels sont les risques de continuer avec un tel système?
- Peut on changer uniquement le bloc moteur mecanique (et non la pompe dans son ensemble)?
- Si je change la pompe+filtre pour des débits plus élevés, les tuyaux rigides de diamètre 50 accepteront-ils ce débit?
- pour éviter des modifier l installation totale, des tuyaux souples/flexibles existent-ils?
- Avec le filtre à sable, le mieux reste le sable ou il y a mieux?style verre?
Je vous remercie pour vos conseils.
tres bonne journée
Re: questions generales avant changement materiel
par g bo
Mar 14 Avr 2020 à 20:31
c'est sur trop juste pour le volume de ta piscine !
il faut changer la pompe complète .
tuyaux ok.
oui tu peux placer tuyaux flexible.
il faut utiliser du verre ! a peine plus chère bien plus efficace.
bon courage ...
