Nouveau SPA, gestion de l'eau impossible.
Posté:
Dim 29 Avr 2018 à 12:02
par Jeje-2607
Je viens a vous car je suis débutant en SPA et je m'arrache littéralement les cheveux depuis que je l'ai.
J'ai reçu un spa Garden Leisure Weekend 536. Je l'ai remplie, puis vidangé 2 fois déjà pour avoir des conduites "propre".
L'eau de ma ville est a 7,8 de pH et une alcaline élevée soit environ 240.
En mettant l'eau dans mon spa de 700 litres environ, j'ai appliqué un brome choc, et une pastille de brome.
Le lendemain, pH à 8,3 et alcalinité toujours a fond. Déjà ici je ne comprends pas comment le pH peut monter autant sachant que je n'ai mis que du brome.
Bref j'ai décidé d'appliquer une méthode de rajouter du pH moins tout les 3 jours pour laisser le temps à l'eau de vivre.
Donc le lendemain j'ai ajouter 100g de pH moins, rien n'y a fait le pH est remonté a 8,2, deux jour plus tard.
Donc 3 jours après les 100g de pH moins, l'alcalinité avait largement baissé et le spa affiché 8,6 de pH. J'ai donc rajouté une nouvelle fois 100g de pH moins. Rien n'y a fait, nous sommes maintenant aujourd'hui (2 jours après et le pH est a 8,7, alcalinité proche de 80.
Je ne comprends plus rien et je commence a regretter mon achat. Je galère comme un fou avec cette flotte. Le pH me rit au nez. Alors je comprends qu'il faut du temps mais la ça fait 1 semaine et le pH, si je le laisse comme ça, va monter a 9. PS : Je précise que mon eau est très calcaire et je n'ai pas mis au remplissage, de l'anti-calcaire.
Je vous ci-joint des relevé que j'ai fait. Sachant que la première date est la mise en eau.
Mesures
Date - - - - - - - pH - - - - - TAC (ppm)
23/04/2018 - - 7,8 - - - - - 240
24/04/2018 - - 8,3 - - - - - --- > 100g de pH moins
25/04/2018 - - 7,8
26/04/2018 - - 8,2
27/04/2018 - - 8,6 - - - - - --- > 100g de pH moins
28/04/2018 - - 8,5
29/04/2018 - - 8,7 - - - - - 80
Merci beaucoup j'attends vos retours expériences !! Bon weekend
Re: Nouveau SPA, gestion de l'eau impossible.
Posté:
Dim 29 Avr 2018 à 14:50
par jahislove
si ca peut te rassurer , c'est pareil chez moi .
avec une eau neuve mon PH grimpe tout de suite à 8.6+
il continue a grimper pendant 1.5 mois environ
je rajoute 80g de PH- 1 à 2 fois par semaine pendant 2 semaines puis je descend à 50g
ensuite il se stabilise entre 7.2 et 7.8 pendant 2 ou 3 mois , durant ce temps pas besoin de produits
puis pour finir il se met a baisser , je dois passer au PH+ mais en plus petites doses 30g /semaine
mais a ce moment c'est signe qu'il faut changer l'eau
23/09/2017 8,6 -80PH
30/09/2017 8,6 -80
07/10/2017 8,6 -80
14/10/2017 8,6 -80
21/10/2017 8 -50
28/10/2017 8 -50
04/11/2017 8 -30
11/11/2017 7,8
18/11/2017 7,8
25/11/2017 7,8
02/12/2017 7,8
09/12/2017 7,8
16/12/2017 7,8
23/12/2017 7,8
30/12/2017 7,6
06/01/2018 7,6
13/01/2018 7,6
20/01/2018 7,4
27/01/2018 7,4
03/02/2018 7,4
10/02/2018 7,2
17/02/2018 7,2
24/02/2018 7,0
03/03/2018 6,8 +20
Posté:
Lun 07 Mai 2018 à 12:36
par Jeje-2607
Merci beaucoup pour ta réponse. Mais avec la quantité de pH- que tu mets ton eau est encore alcaline ?
Je vais me renseigner pour passer au SpaBalancer
Bonne semaine
Posté:
Lun 07 Mai 2018 à 14:18
par jahislove
le PH et l'alcalinité sont liés. quand l'alca est trop haute , on a du mal a faire baisser le PH , il faut utiliser du PH- pour faire baisser l'alca , ce qui en meme temps fait baisser le PH
Posté:
Mar 08 Mai 2018 à 14:12
par Jeje-2607
Oui je te rejoins mais personnellement. Mon eau de base est très alcaline. Sauf que des que j'ajoute, environ 300gr de pH- sur 10 jours, je me retrouve avec une eau à 0 en alcalinité. Et c'est ce qu'il vient d'arriver.
Je me suis retrouver avec une eau a 6,6 de pH un matin est alcalinité 0. J'ai donc rajouter de l'alca plus, et le pH est enfin a 7,9
Question : J'ai vu que tu utilisais un diffuseur flottant ? Tu peux me conseiller celui que tu utilises et les dosage pour 750l.
De plus autres question. J'ai remarque maintenant que lorsque je mets le bain de remous, l'eau se trouble fortement. Je n'avais pas remarque ce phénomène avec une eau sans produit, que me conseilles tu ? (Par contre, l'eau en statique est translucide)
Je te remercie de ton implication en tout cas !
Posté:
Mar 08 Mai 2018 à 23:20
par jahislove
chaque eau est differente et il n'y a pas une solution universelle , chacun doit trouver la methode qui marche chez lui .
pour l'eau trouble , tout depends de ce que tu entends par la , est tu certain que c'est bien trouble , et non pas les micro bulle ?
car en fonctionnement les micro bulles donne un effet trouble , on ne voit plus a travers l'eau mais quelques minutes apres l'arret des pompes tout redevient normal
le diffuseur est celui ci :
https://www.boospa.net/diffuseur-brome- ... PD1007.cfmtu le rempli de pastilles et tu regle l'ouverture pour avoir disons 2 pastilles visibles , les autres vont rester au sec et descendront au fil de l'usure des premieres.
ensuite tu ajustera le nombre si ca va pas
si jamais tu as ton eau qui se trouble parfois , je te conseille aussi l'eau eclatante 3-en-1 de HTH , 2 bouchons tous les 15j et l'eau reste limpide, avec une bouteille tu dure 2 ans
Posté:
Sam 12 Mai 2018 à 13:01
par Jeje-2607
Merci pour tout tes conseils vraiment !! Je vais prendre ce diffuseur flottant !
Posté:
Sam 12 Mai 2018 à 13:08
par Jeje-2607
Et pour l'eau trouble, tu as bien raison.
Par contre question, a chaque fois que je mets du coup pour le moment car pas de diffuseur, une pastille dans le skimer, elle se consomme disons en 36h. du coup je remets une pastille on va dire 48h après la première et des que je de-bache le spa, qui n'a pas été ouvert pendant 2j je remarque une genre de pate dans les bulles qui se colle au parois. Est ce du a la coupure d'alimentation en brome ? OU autre ? Mon pH gravite toujours vers 8 ... J'ai du mal a le descendre
Posté:
Sam 12 Mai 2018 à 13:58
par jahislove
si tu as une rupture dans la desinfection ca se traduit par une eau trouble .
cette pate , c'est souvent de la crasse .
sur un spa neuf il y en a souvent dans les tuyaux , il ne suffit pas de changer l'eau pour s'en debarrasser . il faut faire un traitement special tuyaux. ce traitement permet aussi de supprimer le biofilm , personnellement je l'utilise a chaque changement d'eau , car sinon le biofilm s'accumule et quand c'est trop tard , c'est vraiment la misere pour s'en debarasser
https://www.boospa.net/adisan-spa-netto ... 212141.cfmegalement , il faut etre "propre" pour prendre un spa, je pense surtout a madame
pas de creme pour le corps ou de maquillage
Posté:
Dim 13 Mai 2018 à 17:01
par Jeje-2607
Ah ca pour la propreté on y fait très très attention !! Ce produit tu l'utilises comment ? Tu le mets dans l'eau après le remplissage ou ?
Posté:
Dim 13 Mai 2018 à 19:56
par jahislove
ce produit est a utiliser avant la vidange du spa ,
tu le met , tu fait tourner les pompes , tu laisse agir quelques heures et tu vide le spa
Posté:
Jeu 17 Mai 2018 à 10:41
par Jeje-2607
j'ai bien reçu le produit, je vais suivre tes conseils. Merci encore ...
Posté:
Ven 18 Mai 2018 à 20:38
par cromagnon
N’hésite pas à contacter
spabalancer, ils te fournirons, gracieusement, de quoi démarrer ton spa correctement..
P.S. heureux utilisateur de spabalancer, depuis 8 ans.......
Posté:
Mar 22 Mai 2018 à 19:23
par Jeje-2607
Bon ça y est ! Je suis équipe. Diffuseur flottant... Anti-calcaire et HTH 3en1.
J’ai du coup ajouter le produit de vidange. J’ai laissé brasser la nuit, remplissage le matin, vidange, puis remplissage (pour bien rincer)
J’ai donc décider de suivre ta methode
-Jour 1 :
Remplissage, Diffseur sur 1,5 pastilles, HTH 3en1 et Brome choc.
-Jour 2 :
pH forcément a 8,3 et TAC au taquet (rien ne me surprend jusque là)
Ajout de 50 pH-
-Aujourd’hui :
pH a 8,5 et TAC toujours eau, et brome a 0-1
Bref j’ai peur qu’en attendant une semaine pour ajouter le pH- (j’ai suivi ton historique en début de post) que l’eau tourne. Sachant que le pH est haut, je pense que le brome est inefficace.
Des conseils ? (Mon spa fait 750l je précise)
Posté:
Mar 22 Mai 2018 à 22:06
par jahislove
ca devrait aller , continue a faire baisser le PH regulierement
ajoute 2 bouchons d'eau eclatante toutes les 2 semaines.
si tu as un doute les autres semaines fait un choc
Posté:
Mer 13 Juin 2018 à 23:51
par Jeje-2607
Bon, mon eau a vire au vert.
Le diffuseur flottant est régler sur 2 mais les bandelettes m’indique Toujours 0 de brome. Je vais donc rechange l’eau ! Mais je suis assez embêter car j’ai dû ajouté en 1 mois environs 300gr de pH moins. Je pars d’un alcalinité à 240 pour finir proche du 0 et un pH toujours à donf (8,5) Je comprends rien sérieux. Je me demande si le brome fonctionne avec un pH aussi haut ! Et d’ailleur les pastilles se consomme tres vite.... bon je vais re vidanger l’eau.
Posté:
Jeu 14 Juin 2018 à 11:53
par Balladinous
Essayes de passer au chlore + Ultrashock de Spabalancer.
Pour moi c'est l'idéal.
Il y a un post récent qui en parle avec mes dosages.
Posté:
Ven 15 Juin 2018 à 09:29
par Mibou
Salut à tous,
Dans plusieurs discussions, on évoque SpaBalancer. Mais pourquoi n’est-il pas distribuer en France ?
Posté:
Ven 15 Juin 2018 à 10:43
par Balladinous
Tu peux trouver tous les produits de la marque Spabalancer directement sur leur site internet ou bien via un revendeur web français comme filtre2spa ou boospa pour n'en citer que deux...
Tu peux contacter aussi directement Tim de Spabalancer qui est très actif sur ce forum.
Bonne journée
