Au SECOURS - impossible de concerver une eau transparante
Je suis propriétaire d'un spa CATALINA XL 2600 ( Ancien Aviator) depuis le mois de novembre 2016.
Nous sommes très content de notre spa sur le model que nous avons finalement acheté.
Les massages et la qualité de ce spa sont formidable. bref (cela peu faire le sujet d'un autre post)
Le problème vient du traitement de l'eau que l'on m'a préconisé lors de mon achat.
Je traite avec AQUAFINESSE depuis le début et j'ai depuis le début des problèmes récurant de traitement.
Impossible de conserver une eau transparente plus de 2 semaines.
Obligation d'avoir recours au chlore choc régulièrement. gosse difficulté pour descendre mon pH a 7.2 et de le maintenir. coloration de l'eau systématique.
J'ai essayé de trouver des solutions mais je n'y arrive pas.
Mon vendeur n'as pas de solution, malgré certain conseille qu'il a pu me donner.
Nous profitons difficilement de notre acquisition au point de nous faire douter de notre investissement.
Le problème vient il de l'AQUAFINESSE que l'on dit formidable et naturel?
Depuis 4 mois j'ai déjà vidanger 3 fois.
Et toujours bcp de difficulté à baisser mon ph pour 7.2
Lors de mes remplacements d'eau, le Ph de l'eau du robinet et a 7.4 le TAC a 150 et la dureté a 200
Ses valeurs semblent correcte.(Non?)
Apres la chauffe de l'eau a 38° mon PH est passé a 8.4 je l'ai donc redescendu à 7;6 avec du PH- mais impossible de descendre plus bas.*
mon TAC lui a chuté à 50.(suite a mes apports de Ph - successif)
j'ai remis du PH stabilisateur pour le remonter et j'alterne avec du ph - pour ajuster.
Difficile d'obtenir un Tac supérieur a 100 (souvent entre 50 et 100)
En parallèle je fais mon traitement AQUAFINESSE .
Je remplasse mes galets des que celui ci et dissous ce que varie dans le temps (de 4 a 6 jours max le plus souvent 4 /5 jours)
Apport de 325 ml d'AQUAFINESSE pour 1660l d'eau de mon SPA .
Néanmoins je suis sur ce mode depuis le début et mon eau ne cesse de varier de couleur surtout en fonction de la fréquentation d'ou l'obligation de choquer régulièrement.
J'essaye depuis 3 semaines de mettre 2 galet de Triclhore. (faut-il?)
A ce jour mon eau et de couleur bleu vert au fond du spas (Au milieu) avec l'impression d'un film dans l'eau.(Plexiglass)
Pour moi elle n'est pas transparente et ne reflète pas la couleur de la coque. (couleur CAMEO - blanc nacré - revêtement anti-dérapant) .
Il est vrai que la nuit avec l’éclairage je n'ai plu cet effet la et la couleur des leds qui diffusent dans le spa permettent de croire que tout va bien. (Est ce le cas?)
Que faut il Faire ? dois je changer de produit? je suis trop exigeant?
je ne sais plus à qui m'adresser?
Merci d'avance ....
Merci d'avance ....
