Réchauffeur en panne
Posté:
Dim 23 Oct 2016 à 22:13
par Mont rousseau
Bonsoir. Je possède un Spa Carat de chez aquamarine qui s'est mis a disjoncter. SAV impossible Aquamarine a cessé toute activité. J'ai débranché le réchauffeur mais on me dit qu'il faut aussi changer la carte mère ? Peut être le problème est il plus simple .. il fonctionne très bien par ailleurs et reste a 38 mais des qül fera froid ?? Il est installé sur une terrasse d'appartement que faire a votre avis ? Merci
Re: Réchauffeur en panne
Posté:
Lun 24 Oct 2016 à 09:59
par Sylvain - J
Il te faut dans un premier temps identifier l'appareil en défaut. S'il s'agit du réchauffeur il devrait simplement te falloir remplacer le réchauffeur. Celui-ci est peut être à la masse et lorsqu'il est alimenté il fait disjoncter l'installation. Quel est le modèle de ton réchauffeur? Il me semble qu'Aquamarine équipait ses spas en BALBOA. Tu devrais alors avoir une référence à 5 chiffre collée sur le tube métallique du réchauffeur.
Je ne pense pas qu'il faille remplacer la carte électronique. ça serait le cas si le relais du réchauffeur était défectueux, auquel cas il faudrait simplement remplacer la carte et non le réchauffeur, de plus le système continuerait à disjoncter même lorsque le réchauffeur (alimentation) est déconnecté.
Posté:
Mar 25 Oct 2016 à 15:13
par jahislove
il est fort peu probable que a la fois la carte mere et le rechauffeur soit HS.
si le spa fait sauter le disjoncteur il est plus probable que ca soit la resistance du rechauffeur qui soit HS
avec la reference tu devrais pouvoir trouver une piece de rechange , soit changer le rechauffeur au complet ou peut etre uniquement la resistance si elle est demontable
