changement codensateur
par doctor beat
Mer 14 Sep 2016 à 13:56
bonjour,je pense que le condensateur de ma pompe de circulation 24/24 est défectueux: en effet elle ne démarre plus. comment faut il accéder a ce condensateur pour le changer? faut il extraire carrement la pompe et donc vider entièrement le spa?
spa Jacuzzi j480
cordialement merci
Re: changement codensateur
par Sylvain - J
Jeu 15 Sep 2016 à 09:43
Théoriquement, le condensateur de la pompe se trouve dans le capot électrique situé sur le moteur.
Il te suffit simplement de dévisser les 4 vis du capot pour accéder à ton condensateur. Tu n'a pas besoin de vidanger ton spa , ta pompe peut rester en place (tout dépend après de l’accessibilité ) :wink:
par doctor beat
Mer 28 Sep 2016 à 16:33
bonjour, j'ai démonter un panneau et accede à la pompe de circulation, par contre elle presente sur le dessus un petit capot : le condensateur est il là ou bien sur le coté a l arrivé du cable d 'alimentation? pompe emerson
par Sylvain - J
Mer 28 Sep 2016 à 16:41
Théoriquement il devrait se trouvé là :
par doctor beat
Mer 28 Sep 2016 à 16:48
bon v essayer de démonter ce petit capot sans sortir la pompe, c'est quand meme galere...
merci vous tiens au courant
par doctor beat
Mer 28 Sep 2016 à 17:44
bon j'ai reussi à extraire le condo non sans mal! c fou comme c'est exigu!
merci pour vos conseils
cordialement
par doctor beat
Jeu 29 Sep 2016 à 16:17
a priori çà refonctionne, condo changé,12€ chez le bobineur du coin!
le plus fastidieux est l accès à/aux pompes...
merci pour votre aide
cordialement
par Sylvain - J
Ven 30 Sep 2016 à 09:12
Si tout refonctionne c'est parfait :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 25 invités
