Installer sonde temperature
par pioupiou33
Ven 05 Aoû 2016 à 15:36
Je vais changer le boitier de controle de mon spa et je vais en profiter pour changer la sonde de température.
Il me semble qu'il faut percer avant le réchauffeur, faire rentrer la sonde puis rendre tout cela étenche.
Justement quel produit dois-je mettre pour rendre l'installation étanche ?
Je pensais tout simplement à la colle bleue PVC/tuyau. Mais peut etre qu'il faut plutot privilegier un produit de type mastic ou silicone.
Pourriez-vous me conseiller pour un produit si possible simple à trouver ? (leroy merlin ou cash piscine ...)
Merci pour votre aide
Re: Installer sonde temperature
par pioupiou33
Dim 14 Aoû 2016 à 13:04
Je me reponds tout seul :-)
Je vais utiliser ce produit pour coller et faire l etancheite du spa avec la sonde: Pro flex
