Vidange du spa
par schtroumpfette
Jeu 03 Déc 2015 à 11:39
Je vais vidanger mon spa pour la 2è fois.
La 1ère fois, le vendeur m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin de traiter le spa avant vidange. Du coup, à peine rempli, le SPA était déjà plein de biofilm !
Aussi, je préfère m'assurer aujourd'hui que je vais faire le nécessaire pour que ma vidange soit efficace.
J'ai acheté du System flush.
Si vous avez des précisions pour l'utiliser au mieux, je suis preneuse.
Durant l'introduction de ce produit, il faut enlever les filtres de leur logement.
Je me demandais s'il était possible de les introduire dans le spa directement pendant le temps où on fait agir le system flush pour également nettoyer les filtres .sachant que ce sont des TRi X ceramic filters
Dans tous les cas, si vous avez un mode de nettoyage pour ce type de filtres .
Après le remplissage, je suppose que je dois directement traiter mon eau.
J'ai vu qu'en plus du ph, il fallait vérifier le TAC ?
Merci pour votre aide précieuse.
