Panneaux photovoltaiques ou éolienne pour alimenter un spa
Posté:
Ven 06 Nov 2015 à 14:44
par Vinceom
j'aimerai installer des panneaux photovoltaïques ou une éolienne pour mon spa. Je ne souhaite pas d'un chauffage solaire mais des panneaux (ou l'éolienne) qui chargent des batteries le jour puis ensuite alimentent en électricité le spa. Y en a t-ils qui ont installé ça ? Quelle puissance ? Prix ? Rentabilité ?
Vinceom
Re: Panneaux photovoltaiques ou éolienne pour alimenter un s
Posté:
Ven 06 Nov 2015 à 15:22
par MGL
Vinceom a écrit:Bonjour
Vinceom
Super intéressant !
Posté:
Ven 06 Nov 2015 à 16:58
par Vinceom
est-ce ironique . ?
Posté:
Ven 06 Nov 2015 à 17:13
Pas sur que ce soit très rentable, si ce n'est que dans ce but.
Un spa nécessite quand même une certaine quantité d'énergie pour les pompes et le chauffage, ce qui veut dire grosse installation photovoltaïque.
Personnellement, je resterais sur une installation photovoltaïque classique, avec onduleur et revente à EDF, à moins que tu n'aie des contraintes particulières.
Peux tu détailler un peu plus tes contraintes et caractéristiques du spa ?
Posté:
Ven 06 Nov 2015 à 17:19
par Vinceom
C'est un spa 4 places 1500 L
* 3 pompes de massage (2 cv)
* 1 pompe de circulation (1 cv)
* 1 Pompe à air (0.7 Kw)
* 1 Réchaufeur 3 Kw
Vinceom
Posté:
Ven 06 Nov 2015 à 20:03
par l3chvck
60 m2 de panneaux solaire pour avoir assez de puissance pour tout alimenter au niveau du spa. Et encore au meilleur moment de la journée.
7m2 environ pour alimenter la pompe de 1CV.
De toute façon cela n'a aucun sens économique.
Pas de production d'électricité la nuit, donc le Spa va se refroidir . Pas de possibilité d'utiliser cette énergie pour une séance de nuit.
Et les pompes de massages vont tourner en moyenne quelques minutes par jour (et encore faut l'utiliser). Installer des m2 de panneaux pour quelques minutes, non vraiment pas.
Posté:
Ven 06 Nov 2015 à 21:24
Vinceom évoquait des batteries dans son projet, je suppose que le but était d'être autonome, d'où ma question sur d'éventuelles contraintes techniques.
Apparemment il n'y en a pas, donc je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers une installation photovoltaïque classique, complètement décorrélée du spa.
Sinon, il faudrait une installation surdimensionnées, couteuse (les batteries sont chères et ont une durée de vie limitée). Donc économiquement non rentable.
Posté:
Sam 07 Nov 2015 à 08:38
par lynyx77
Slt,
Pas convaincu non plus par ce projet, Quid de l'amortissement?
Posté:
Sam 07 Nov 2015 à 23:05
par SPA CENTER
cela a déjà été étudié dans tout les sens
les 50 ou 60 m2 de panneaux disgracieux avec les tuyaux les pompes de relevage le chlore, le ph instable, les régulateurs de température et de courant, les électrovannes automatisées pour réguler l'eau chaude à 36°, les batteries à acheter tous les 3 ans, le stockage.
L'achat, la pose seront l'équivalent de 15 ans de conso électrique plus la maintenance de cette usine à gaz
total pas rentable
