eau qui ne sent pas bon? eau viree???
par kiki-38
Ven 25 Sep 2015 à 06:13
Bonjour, hier soir, je rentre ds mon spa et l'eau ne sentait pas bon du tout, elle sentait la mort! oui, oui, comme si un rat venait de crever ds l'eau.
Je pense que c'est typiquement une eau qui vient de virer?
qu'en pensez vous?
Je traite au chlore.
Depuis qlqs jour je voyais l'eau trouble, legerement voilee.
Que faut il faire? changer l'eau? traitement?
je lie qu'il faut mettre 1 petit galet de chlore mais est réellement suffisant?
je ne pense pas qu'il y ai de danger si j'en met 2 qu'en on s'en sert regulierement? qu'en pensez vous?
Je debute en la matière, ca fait environ 2 semaines que j'ai recu mon spa, et je ne suis pas encore au point niveau traitement.
je filtre 2x4hres: de 5hAM a 9am et de 18h a 22h, mes plages horaires de traitement sont elles bien judicieuses en s'en servant souvent 1 heure le soir entre 19 et 22h.?
merci pour vos conseils
k
par jeff82000
Ven 25 Sep 2015 à 08:39
Personne ne vous a expliqué comment traiter l'eau au moment de la livraison ? Si oui qu'est ce qu'on vous a dit ?
Modifié en dernier par jeff82000 le Ven 25 Sep 2015 à 09:11, modifié 1 fois.
par MGL
Ven 25 Sep 2015 à 09:02
Oui en effet : que dit le fournisseur ?
par Groupe l'Espadon
Ven 25 Sep 2015 à 18:34
Bonjour kiki38
Avant de désinfecté il faut bien réglé le PH et vérifier le TAC
le chlore est sensible aux hautes températures. Il est beaucoup moins efficace au-dessus de 28°C. Ce n’est donc pas le traitement le plus approprié pour les spas. Je vous conseillerais d'utiliser le brome car il possède les mêmes qualités de désinfection que le chlore. Mais son avantage, par rapport au chlore, est qu’il est stable : insensible aux températures élevées, aux UV et aux variations de pH . Le traitement au brome peut être complété avec de l’oxygène actif qui est un activateur de brome. Il régénère le brome consommé.Je vous conseillerais d'augmenter votre filtration à 2 fois 8 heures minimum . Votre spa est équipé d'un ozoniseur qui réduit la quantité de produit mais qui reste efficace que 20 minutes après que la pompe de filtration soit à l'arrêt .
Cdt Colonna
www.spa-groupelespadon.fr
par jeff82000
Ven 25 Sep 2015 à 20:14
Il n'y a pas une filtration 24/24 sur ce spa ?
par kiki-38
Ven 25 Sep 2015 à 21:10
merci pour ce conseil, je filtre a 2x4h, je peux filtrer a 24h.
voila ce que j'ai fait et ce que je pense faire apres lecture des differents post:
J'ai mis 2 galet de chloriklar, puis filtration depuis 11h ce matin, l'eau est redevenu claire.
Demain matin je vidange, netoie les paroie a la javelle, redonne un coup aux 2 filtre, et remplissage.
la, je ferai un choc (sans chlore).
je pense continuer a utiliser les pastilles de chlore lent +tous les 2ou 3 jours 1/2 pastilles (voire 1 entiere) de choc avec Chlore.
et biensure, apres une utilisation intense 1 galet de choc(avec chlore) apres usage (le soir de pref pour pouvoir me rebaigner le landemain)
J'entend parler de Aquafiness, mais le pris: plus de 100 Euro la bteille! ca devient un produit cher.
Qu'en pensez vous?
par MaBoutiqueSpas
Ven 25 Sep 2015 à 22:59
Perso, je pense qu'il faut arrêter les bêtises avec le chlore.
Votre revendeur a dû vous conseiller d'autres traitements.
Le chlore perd son efficacité a partir de 28degre.
Chloriklar est un produit piscine.
Faire des traitement choc avec du chlore peut faire du bien de temps à autres (prenez plutôt du chlore granulé) mais il faut laisser ouvert son spa un moment pour que la couverture ne soit pas attaqué par les gaz ( même le chlore lent d'ailleur).
par kiki-38
Sam 26 Sep 2015 à 06:34
en fait, le revendeur me conseille Aqufiness a 100Euro les 2 litres ou 4 litres?) mais qu'en est il d'aquafiness? est-ce réellement bien? impossible d'avoir la compistion de ce produit.
Puis le brome est réputé pour ces effets néfastes sur la santées (et l’environnement). voir plusieurs articles sérieux a ce sujet sur le web.
Alors que faire?
par jeff82000
Sam 26 Sep 2015 à 09:25
Je ne comprends pas pourquoi faire des cycles de filtration si le spa est muni d'une système de circulation 24/24 avec une pompe dédiée.
par MaBoutiqueSpas
Sam 26 Sep 2015 à 09:37
Je pense que kiki38 veut dire qu'il peut que le réglage de ces cycles de filtration peuvent être étiré jusqu'à couvrir une journée entière.
>Ce qui trop d'ailleurs, le "maximum idéal" serait un 2 x 6h
par jeff82000
Sam 26 Sep 2015 à 09:59
Mr Colona du groupe espadon recommande 2 x 8 h minimum. Si le spa utilise les pompes de massage pour filtrer, bonjour la consommation et la nuisance sonore.
Pourtant Catalina Spas mentionne sur leur site "cycle de filtration 24h/24h" pour le spa Navigator qui est le haut de gamme de la marque. Mais je crois comprendre qu'il n'y a pas de pompe de circulation 24/24. Si c'est le cas, c'est peu idiot d'envisager de filtrer 24h/24h avec une pompe bi-vitesse.
par MaBoutiqueSpas
Sam 26 Sep 2015 à 10:27
jeff82000 a écrit:Mr Colona du groupe espadon recommande 2 x 8 h minimum. Si le spa utilise les pompes de massage pour filtrer, bonjour la consommation et la nuisance sonore.
J'aurais du prendre le temps de lire tous les posts avant d'écrire.
Bonne explication des produits.
En ce qui concerne la filtration, dans ce cas la, ça me dépasse.
une pompe de massage permet un brassage plus qu'une circulation de l'eau.
En mettant 6h sur chaque cycle elles sont espacé de 6h : ça me parait déjà plus qu'il n'en faut. Peut-être c'est une pompe bi-vitesse particulière.
Je ne suis pas revendeur de cette marque, Kiki 38 devrait peut-être se tourner vers la société Espadon pour apprivoiser la bête.
EN tout cas, pour revenir au sujet produit :
Kiki38, brome ou aquafinesse, vous devez faire un choix.
Vous pouvez commencer par l'un, changer par la suite.
Faites-vous votre expérience !
par gilnathan
Sam 26 Sep 2015 à 11:34
Alors que faire?
C'est un débat récurent mais crois tu un seul instant que le chlore ou d'ailleurs tous les désinfectants fait pour détruire les micro-organismes, soient plus "doux" pour la santé et l'environnement ?
Je ne suis pas spécialiste mais bon.
Sam 26 Sep 2015 à 13:06
Effectivement le navigator fait partie d'un des hauts de gamme de Catalina ;
Catalina qui existe depuis 1978
.Je possède moi-même un Catalina Aviator dont j'y ai programmé 2* 8 heures de filtration, largement suffisant . Certainement que 2*6 heure suffirait mais cela dépant de beaucoup de paramètres tel que la fréquentation etc .Pour en revenir à la programmation les spas équiper des systèmes haut de gamme Balboa sont tous programmable à la minute près . J'y je veux filtrer 6 H 55 minutes il me suffit de le rentrer en mémoire dans mon clavier qui est aujourd'hui à écran couleur est en Français. ( TP800 & BP2100 de Balboa )
Pour les pompes ce sont des pompes Waterway . Pour ce modèle la pompe bi- vitesse ; la consommation est de 0,52 kw pour la vitesse lente tandis cas pleine puissance la consommation est à 2,48 kw ( 2,5 cv)
et 2,25 kw pour les autres pompes de massage qui sont mono-vitesse de 3 CV .
Colonna olivier
par MaBoutiqueSpas
Sam 26 Sep 2015 à 13:13
Groupe l'Espadon a écrit:Pour les pompes ce sont des pompes Waterway . Pour ce modèle la pompe bi- vitesse ; la consommation est de 0,52 kw pour la vitesse lente tandis cas pleine puissance la consommation est à 2,48 kw ( 2,5 cv)
et 2,25 kw pour les autres pompes de massage qui sont mono-vitesse de 3 CV . ]
Il doit y avoir une erreur sur le calcul de la pompe bi-vitesse, petite vitesse et grande vitesse.
par jeff82000
Sam 26 Sep 2015 à 13:20
Vous utilisez un appareil, qui consomme 520 W, 16h / jour rien que pour filtrer :roll: :cry: C'est ça ?
Sam 26 Sep 2015 à 15:08
Oui 0,52kw / à 0.14 € le kW = 1,13 € / jour . Quand tu achètes une Ferrari tu regardes pas la consommation : Lol:
après je sais qu'il y a des pompes qui consomment moins comme la pompe Laing, mais après c'est le débit qui n'est pas très grand . Chacun aura son opinion à ce sujet-là et défendra son produit . Mais de nombreuses grandes marques l'utilise comme Coast spa ECT.
http://www.filtres-spa.com/pompe-waterw ... -2-5HP.cfm
Pourquoi une erreur de calcul maboutiquespa .? J'ai trouver un site qui le prouve . Basse vitesse pour la filtration et haute vitesse pour le massage . Et vous mr maboutique spa , vous utiliser quoi comme pompe de filtration sur vos Caldera ? on ne trouve aucun commentaire sur aucun site Caldera , si c'était un bon argument de basse consommation il devrais le mettre en avant ; à moins que je suis passer à côté sans le voir ;
par jeff82000
Sam 26 Sep 2015 à 18:12
Groupe l'Espadon a écrit:Oui 0,52kw / à 0.14 € le kW = 1,13 € / jour . Quand tu achètes une Ferrari tu regardes pas la consommation : Lol:
C'est bien ce qu'il me semblait. Ca fait tout de même 400 €/ an uniquement pour la filtration. Si je rajoute les massages avec 3 pompes, le chauffage, on doit avoisiner les 700 €/an d'électricité. Personnellement je trouve ça énorme pour un spa.
Sam 26 Sep 2015 à 19:28
JEFF82000
Pourquoi certain roule en diesel et d'autres a l'essence ? Je suis curieux quand même de savoir qu'elle est la pompe de circulation de ton caldera possède vu que maboutiquespa n'a pas voulu me répondre . Dans ton raisonnement il ne faut pas compter les pompe de massage ( cela dépend de la fréquentation que l'ont peu avoir dans le spa) On a une pompe qui filtre plus que les autres, après c'est un choix de l'usine . Perso une pompe trop faible comme une Laing moi je n'aime pas . mais c'est personnel . J'aime voir que la pompe aspire l'eau par les filtres . Je ne vais pas citer des marque que je connais voir même une que j'avais faites , la filtration était trop faible . Mais je ne suis pas là pour critiquer la concurrence "moi" .
Après la filtration se règle , 2*6 heures serais peut être suffisant chez certain client .
Vaux mieux 2 * 6 heures de filtration avec une pompe de 0,52 CV ou une filtration 24H/24H avec une pompe d'à X cv ?
Ce qui m'étonne sur ton spa c'est qu'on vante les mérites d'un moteur qui tourne H24 et qui appelle ça EnergyPro parce que la chaleur du moteur se transfère dans le local technique ( si j'ai bien tout compris) ; mais cette énergie et sur tous les spas ; même les spas chinois . Chaque moteur dégage de la chaleur . Vous m'expliquez si je me trompe .
Sur chaque spa on pourra trouver des plus ou des moins .
Ps : très jolie ton aménagement . :wink:
Colonna Olivier
ALSACE
par jeff82000
Sam 26 Sep 2015 à 20:22
Faites une recherche avec SilentFlo.
Cette pompe de circulation existe sur tous les spas watkins (Hotspring, caldera spas) et il est dit qu'elle consomme moins de 40W.
Donc 40w sur 24h, cela fait 0,14 €/jour. :wink:
Très content de la filtration sur le mien. C'est super silencieux et l'eau est nickel alors qu'elle a maintenant 3 mois.
Après je ne remets pas en cause ce système de filtration par cycle. Beaucoup de spas l'utilise. Mais il faut à mon avis rester raisonnable dans la durée des cycles pour limiter la consommation et la nuisance sonore.
par MaBoutiqueSpas
Dim 27 Sep 2015 à 00:18
en fait quand les personnes viennent voir les spas Caldera, ils savent déjà qu'ils sont eco énergétique de part leur conception :) et on veut maximiser la découverte des produits proposés. Watkins est passé à autre chose plutôt que d'assoir leur notoriété sur l'usine, les composants, leurs provenances.
Si le client est analytique et veut prendre le temps de tout comprendre c'est avec grand plaisir !
En ce qui concerne la communication des coefficients énergétiques, j'en parlerai aux représentants de la marque à l'occasion, merci du conseil! :lol:
Pourquoi certain roule en diesel et d'autres a l'essence ? Je suis curieux quand même de savoir qu'elle est la pompe de circulation de ton caldera possède vu que maboutiquespa n'a pas voulu me répondre . On a une pompe qui filtre plus que les autres, après c'est un choix de l'usine . Perso une pompe trop faible comme une Laing moi je n'aime pas . mais c'est personnel . J'aime voir que la pompe aspire l'eau par les filtres .
Je n'ai pas voulu répondre à ça car je ne voulais pas m'écarter du sujet posté.
Votre exemple me rappelle des clients piscine à l'époque qui voulait équiper leur bassin de 40m3 d'une pompe de 2CV au lieu d'une 3/4 car ils souhaitaient des vagues de filtration et l'impression d'une tenue meilleure de l'eau, moins de temps de filtration etc etc.
La meilleure solution sera toujours une pompe propotionné et la bonne durée quotidienne pour maintenir l'eau belle.
Pour vous répondre :
Vous louez une voiture pour faire Paris/Toulouse,diesel ou essence?
On parle de tenue de l'eau : quand on obtient le résultat d'une eau pure et cristalline avec 39W sans bruit et "sans vague", alors je trouve que c'est bien conçu.
par SPA CENTER
Dim 27 Sep 2015 à 00:34
plus la vitesse de passage dans les filtres est lente meilleur c'est donc une pompe de 39 W est plus efficace qu'une pompe de 3/4 cv ou plus
Dim 27 Sep 2015 à 07:41
J'ai fait une erreur grosse comme un spa de nage est personne n'a rien vu ? J'ai écrit CV au lieu de kw . Désolé de mon erreur stupide . :?
Je voulais dire que la pompe à basse vitesse consomme 0,52kW ( 52W ) contre 0,39 kW (39W) pour la votre .
Donc si je calcul bien à filtration égale soit H24
CATALINA = 0,52 kW/h * 24H = 12,48 kw * 0.14 € = 1,74 € / JOUR
Caldera = 0,39 kW/h * 24H = 9,36 kw * 0,14 € = 1,31 € / JOUR
Cela fait une différence de 150 € / ans à filtration égal
Mais nous conseillons seulement 2 * 8 h sur ces modèles qui sont largement suffisants car le pouvoir filtrant est plus important malgré tout ce que vous pouvez dire . Toutes les saletés seront bien plus facilement aspirées qu'une pompe à faible débit . J'en ai faits l'expérience avec une pompe Laing sur une marque que vous connaissez bien ( je ne veux pas la citer car je ne veux pas critiquer ) .
Donc = (2*8h )* 0,52 = 8,32kW*0,14 = 1,16€ / jour pour un Catalina qui de surcroit est très bien isolé .
Désolé encore de mon erreur d'écriture .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
