Filtration 24/24 : obligatoire ?
par MGL
Mar 22 Sep 2015 à 18:06
Les SPA TREVI semblent ne pas être équipés de ce genre de pompes.
La filtration serait programmables et activerait la vitesse 1 d'une pompe bi-vitesse !?
Qu'en pensent les spécialistes de ce forum ?
par QuentinAngel
Mer 23 Sep 2015 à 09:02
C'est une solution plus économique à la fabrication d'un spa comme à l'usage à condition que le spa soit bien isolé. C'est ce qui est installé sur 70% des spa que nous avons fabriqué à ce jour contre 30% en pompe de circulation.
Cependant il y a deux inconvénient : une filtration plus rapide donc plus bruyante mais aussi une perte de puissance de massage.
En résumer, c'est déjà une bonne filtration mais en comparaison, cela demande plus d'entretien (filtre). Sans compter que cela baisse l’efficacité du massage en comparaison avec une pompe mono vitesse généralement plus puissante et qui gère uniquement le massage sur un circuit indépendant.
par MGL
Jeu 24 Sep 2015 à 10:38
Merci mais c'est étonnant. TREVI est une grande marque, il reste étonnant qu'il ne propose pas de 24/24 ?
par QuentinAngel
Jeu 24 Sep 2015 à 10:47
En effet, mais une 24/24 n'est pas indispensable non plus*
Dans notre cas il est très rare d'en installer sans qu'elle soit combiné avec un ozonateur ou un traitement UV.
par MaBoutiqueSpas
Jeu 24 Sep 2015 à 13:36
*Par cycle : filtration sans probleme, mais plus bruyant, ozonateur moins performant car pas en fonction sur 24h mais seulemnt sur les cycles, température de consigne moins précise une filtration plus onéreuse en conso elec.
*Filtration continu : entretien de l'eau optimal, silencieux, utilisation de l'ozonateur optimale, maintien de la t° ultra-précise, conso elec exemplaire (selon les modèles de pompe de circulation car chez Watkins, HotSpring et Caldera, c'est 40W, chez d'autre, 100w 200w 1/2CV.)
Par contre Quentin Angel, je n'ai pas compris la baisse d'efficacité au niveau du massage?
par QuentinAngel
Jeu 24 Sep 2015 à 14:16
Si le spa est équipé d'un bon système de filtration, il filtre par le skimmer et par le fond, ce qui est généralement le cas sur beaucoup de spa.
Pour rappel, un spa bien conçu dois avoir sur une pompe x2 aspirations minimum pour prévenir des risques d'aspiration (main, cheveux,.)
Lorsque la pompe bi-v est en massage, elle aspire par le skimmer et par la bonde de fond. Donc elle passe par le filtre.
Certain carter de filtre comme les waterway que l'on utilise ont un clapet qui permet de réguler l'arriver d'eau et de passer en direct de la bonde de fond à l'aspiration de la pompe.
Mais même en faisant cela, le débit en est réduit par le ø
Alors que si la pompe de massage aspire par 2 (ou plus) bondes de fonds classiques d'un ø identique à l'arrivé de pompe sans coudes, alors là le débit d’aspiration n'est pas "bridé".
Ensuite, l'eau qui passe par un filtre va forcement encrasser ce filtre à la longue. Donc le filtre va réduire l'aspiration de la pompe. Ce qui est encore plus valable lorsque l'on à 2 filtres ou encore une filtration fine (ex: 30µ).
Pour moi la meilleurs des filtration est faite par 1 filtre en aspiration et 1 filtre sous pression (refoulement). Mais encore une fois, là on perd en puissance de massage. D'où l'interêt encore d'une pompe "24/24".
Après il en faut pour tous le monde et pour toutes les utilisations, aucun des 2 système (cycle ou 24/24) n'est à banir, il y a des + et des - dans les deux cas*
par MGL
Jeu 24 Sep 2015 à 14:18
MaBoutiqueSpas a écrit:*Par cycle : filtration sans probleme, mais plus bruyant, ozonateur moins performant car pas en fonction sur 24h mais seulemnt sur les cycles, température de consigne moins précise une filtration plus onéreuse en conso elec.
D'accord mais alors pourquoi cette marque n'en installe pas ?
par QuentinAngel
Jeu 24 Sep 2015 à 14:40
Là mal heureusement je n'ai pas la réponse :lol:
Le mieux c'est de leurs poser la questions directement
Après n'oubliez pas non plus que chaque spa aura des + et -.
C'est pas pour autant que ca dois être éliminatoire, encore une fois la filtration en "cycle" n'est pas non plus quelque chose de mauvais!
par MGL
Jeu 24 Sep 2015 à 16:47
QuentinAngel a écrit:Là mal heureusement je n'ai pas la réponse :lol:
C'est bien.
Merci pour l'objectivité.
J'ai bien entendu demandé et ils m'ont répondu que l'isolation était telle, qu'il y a avait peu de déperdition etc etc . ce qui pour moi ne répond qu'en partie à la problématique de la filtration.
Une 24/24 EN 35W comme sur HOTSPRING ou CALDERA par ex en ferait un produit complet.
par MaBoutiqueSpas
Ven 25 Sep 2015 à 14:02
Mais oui ! même qu'ils utilisent un concept isolant utilisé par la NASA ! :?
On voit le principe d'isolation chez eux par les vidéos posés sur leur site.
C'est une mousse d'uréthane standard qui équipe la plupart des spas.
C'est bien, mais pas de densité particulière appliquée.
Il n'est pas "full foam", mais ne se limite pas à 10 cm d'épaisseur non plus.
Une pompe de circulation a sa place dans ce principe d'isolation.
par jahislove
Jeu 08 Oct 2015 à 21:30
mon JFC est equipé d'une pompe de filtration dédié mais elle ne fonctionne pas 24/24 , mais par cycle , moi j'ai mis 2x4h au début mais maintenant je suis descendu à 2x2h .
