Votre avis: biofilm ou algue morte??
Posté:
Lun 31 Aoû 2015 à 16:24
par francqhsp
https://imageshack.com/i/ippzpoqjj
https://imageshack.com/i/paUJHFAmj
Bonjour à tous, je viens de changer d'eau
Paramètre:brome:9,7 ph:7,6. Alcalinité:115 dureté:146 eau à 37 degré
Lorsque je mets en route les pompes massages, il y a de la mousse sale avec des dépots visceux verts
J'espère que vous voyez les 2photos
Merci pour votre avis
Posté:
Mar 01 Sep 2015 à 17:48
par cromagnon
Si les parois, à certains endroits, sont visqueuses => biofilm.
Mais moi je changerais l'eau, carrément.
Edit cro: j'avais pas vu que tu avais changé l'eau.
Faut choquer ton eau.biofilm à 90%
Posté:
Mar 01 Sep 2015 à 17:50
par gilnathan
Je crois qu'il a écrit qu'il venait de changer l'eau
Posté:
Mar 01 Sep 2015 à 19:06
par francqhsp
Merci pour la réponse. Avec quoi dois-je choquer cette nouvelle eau pour le biofilm?
Posté:
Mar 01 Sep 2015 à 19:55
par EdenSpa
Il ne faut pas choquer l'eau mais utiliser Spa System Flush.
C'est fait pour.
Posté:
Mer 02 Sep 2015 à 09:38
par mathieu88190
Comment se fait il que votre taux de brome soit aussi élevé ?
Posté:
Mer 02 Sep 2015 à 09:39
par mathieu88190
Posté:
Mer 02 Sep 2015 à 13:16
par francqhsp
après le remplissage( 1m3) d'eau moitié ville et pluie car eau de ville très dure,
je prend 2 galets de brome (2 fois 20 gr) que je broie et met dans le jacuzzi.
Mon taux de brome se trouve élevé mais présent!
Les autres fois, je mettais 1 ou 2 galets dans un flotteur et il me fallait une éternité pour avoir une trace de brome lors de mes tests( colorq 7) et l'eau viré.
Posté:
Mer 02 Sep 2015 à 15:59
par jahislove
le probleme c'est pas ton brome , c'est surtout que tu ne choc pas.
le choc est deja indispensable avec une eau neuve du robinet , mais avec de l'eau de pluie c'est encore pire , t'as interet a faire un gros choc sans chlore pour tuer tous les germes présent
le brome seul ne permet pas de desinfecter une eau neuve , il permet simplement de maintenir la desinfection
en résumé :
-nettoyage du biofilm avec "spa system flush"
-vidange et eau neuve
-choc sans chlore
-ajout de brome normalement
Posté:
Mer 02 Sep 2015 à 20:08
par cromagnon
francqhsp a écrit:après le remplissage( 1m3) d'eau moitié ville et pluie car eau de ville très dure,
Elle vient d'où ton eau de pluie ?
Du ciel, d'accord, mais à par ça, ruissellement, stockage.
Posté:
Ven 04 Sep 2015 à 05:49
par francqhsp
De la citerne de ma cave, eau dans le noir
Posté:
Ven 04 Sep 2015 à 20:23
par cromagnon
francqhsp a écrit:De la citerne de ma cave, eau dans le noir
Cherche pas, algues dans ton eau. J'ai foutu en l'air un aquarium, avec l'eau de ma citerne, enterrée, eau de pluie.
Avec le ruissellement de l'eau sur le toit, mousses, puis algues, bactéries anaérobiques.
Après vidange de ton spa, nettoyage des canalisation, fait le plein d'eau avec l'eau du robinet.
Posté:
Sam 05 Sep 2015 à 11:04
par gilnathan
Quand je lis divers sujets dont celui-ci, où les remplissages se font soit avec de l'eau de forage, soit avec de l'eau de pluie, je me dis que je dois être sacrément privilégié par rapport au coût de votre distributeur d'eau !
Pour exemple : voici une vision résumée de ma facture :
J'ai consommé 74m3 entre le 01/11/2014 et le 30/04/2015
Le montant TTC de ma facture (consommation + entretien + assainissement + diverses taxes) s'élève à 216 euros.
Logiquement 1m3 me coûte 2,91 Euros
Mon spa contenant 800 litres : le coût d'un remplissage me coûte 2,34 Euros
Pas trop de quoi me priver de vider quand bon me semble
Posté:
Dim 06 Sep 2015 à 07:58
par cromagnon
gilnathan a écrit:Logiquement 1m3 me coûte 2,91 Euros
Tout a fait d'accord.
Posté:
Mar 08 Sep 2015 à 19:17
par francqhsp
Oui je suis d'accord avec vous mais ici, j'ai fait le choix de remplir moitié-moitié car mon eau de ville est extrèmement dure: 400 ppm
Le calcaire se fixait sur les parois du jacuzzi et c'était vraiment désagréable
J'ai voulu donc essayer autre chose pour avoir une eau plus douce
En tout je pense bien que c'était des algues. J'ai choqué l'eau avec javel et pour l'instand, tout est rentré dans l'ordre
Posté:
Mar 08 Sep 2015 à 19:31
par gilnathan
francqhsp a écrit:Oui je suis d'accord avec vous mais ici, j'ai fait le choix de remplir moitié-moitié car mon eau de ville est extrèmement dure: 400 ppm
Mon message et mon calcul ne t'était pas forcément destiné mais il est vrai que j'ai remarqué souvent des utilisateurs qui utilisaient "autre chose" que l'eau du robinet pour remplir uniquement par soucis d'économie ! Je ne me prononcerais donc pas sur ton soucis de dureté d'eau
Posté:
Ven 11 Sep 2015 à 16:19
par Vinceom
cromagnon a écrit:Si les parois, à certains endroits, sont visqueuses => biofilm.
Peux tu m'expliquer ce que veut dire "choquer l'eau" ? C'est mettre une grosse charge de chlore ou autre ?
Et biofilm à 90 %
Vinceom
Posté:
Ven 11 Sep 2015 à 18:12
par cromagnon
Vinceom a écrit:Peux tu m'expliquer ce que veut dire "choquer l'eau" ? C'est mettre une grosse charge de chlore ou autre ?
Produits type chlore choc, oxygène actif,ou autres suivant ton traitement. ce sont des produits spécifiques pour un usage particulier. demande conseil à ton piscinier ou revendeur, ou consulte GOGOLE.
pour ma part: http://www.spabalancer.com/fr/produits/ ... ultrashock
Et biofilm à 90 %
90% de chance que ce soit du biofilm.
http://www.spabalancer.com/fr/questions ... ntre.-f027
Vinceom
Posté:
Sam 12 Sep 2015 à 20:01
par jahislove
pour un traitement au brome, le choc correspondant est celui ci :
https://www.tubs.fr/choc-sans-chlore-p-28.html
