systeme de chauffe blower ultra 9000
par avrel974
Jeu 30 Juil 2015 à 08:01
vu que le temps ce rafraichi du coté de la seine et marne , je perd pas mal de température lorsque que le blower est en route + ou - 1.5° en 20 min
j'aimerais savoir si il existe un système de chauffage de l'air en sortie du blower a adapté sur un ULTRA 9000 ou il si faut que je bidouille un truc avec une résistance de sèche cheveux?
Jeu 30 Juil 2015 à 08:23
Heu . . . bidouille + eau à proximité + 220V = danger.
Donc si tu fais une modif 'personnelle', soit particulièrement attentif sur les aspects isolation électrique et protection thermique (éviter d'électrocuter quelqu'un et gros risque incendie si la résistance chauffe sans flux d'air). D'autant qu'il n'est pas sur que ton assurance te couvre en cas de problème.
Modifié en dernier par laroche le Jeu 30 Juil 2015 à 14:34, modifié 1 fois.
par avrel974
Jeu 30 Juil 2015 à 08:36
quand je dit "bidouille" c'est pour le systeme par sur la mise en oeuvre ,
le blower disjoncte l'installation si il y a de l'eau a proxymité ou dans le blower donc dans tout les cas je me brancherais dessus pour gardé ce systeme
