eau blanchâtre
par netsabes
Lun 29 Juin 2015 à 14:43
j'ai un Hotspring Envoy acheté il y a environ un mois.
Il a tourné quasiment tous les jours (je veux dire avec quelqu'un dedans !).
Jusqu'à présent, tout allait bien, mais depuis hier, j'ai un problème d'eau.
Nous n'avons pas utilisé le spa 2 jours de suite. Alors que l'eau était cristalline jusqu'à présent, quand j'ai soulevé la couverture, j'ai trouvé une eau blanchâtre. Pas d'odeur, pH à 7,4, TAC qui semble assez bas.
Je traite à l'oxygène actif (+ activateur une fois par semaine), et il y a un ozonateur qui fonctionne en permanence. Les filtres sont nettoyés au Kärcher une fois par semaine, et je les change de place.
Le pH est resté un peu haut (entre 7,8 et 8,2) pendant 10 jours, car j'avais monté le TAC. Mais depuis, le pH est redescendu (et le TAC aussi au passage).
L'eau a un mois.
Je ne m'explique pas ce changement. Hier il a fait chaud (35°). Mais bon, moins chaud que le spa (37°).
Avez-vous des idées ?
Merci,
Netsabes.
par netsabes
Mar 30 Juin 2015 à 11:10
Je me réponds à moi-même :
en fait mon eau a un comportement bizarre :
au remplissage, TAC proche de 0, pH vers 6,8.
Donc :
1- je fais remonter le TAC dans la zone normale
2- du coup le pH remonte vers 8.3
3- Je mets du pH- de 100g en 100g pour descendre à un pH vers 7.4
4- du coup le TAC s'effondre
et rebelote.
Bref, je n'arrive pas à stabiliser mon eau. Qu'est-ce que je loupe ?
par Invité
Mar 30 Juin 2015 à 12:59
Bon je ne traite pas à l'oxygène actif donc pas sur que cela soit comparable avec moi qui suis au brome.
Par contre par expérience quand tu traite trop l'eau et que tu n'arrive plus a avoir le bon équilibre, le passage par la case nettoyage et changement d'eau est inéluctable.
Ta filtration tourne au max ?
Pour l'eau blanche, plusieurs facteurs possible, PH, bactéries.
Perso en traitement préventif j'utilise toutes les 2 semaines ça https://www.tubs.fr/eau-eclatante-en-p-42.html
Pour le nettoyage du filtre je te déconseille le karcher ou alors à puissance mini !
je pense honnêtement que comme tous nouvel utilisateur tu a user et abuser (et c'est tant mieux) de ton nouveau jouet ^^ et qu'entre ceux qui sont rentrés super sale et surement un ou deux nettoyages ratés ton eau est devenu trop instable.
Nettoie ton spa un bon coup avec ça https://www.tubs.fr/spa-system-flush-p-46.html et recommence ;)
par MaBoutiqueSpas
Mar 30 Juin 2015 à 15:44
Vous devriez peut être laisser l'eau du spa "digérer" tous vos dosages.
Même avec la meilleure filtration, l'eau peut se troubler avec une forte fréquentation. Il faut donc que le traitement physique et chimique agissent pour récupère une eau cristalline
Il y a chez HTH toujours, un produit qui s'appelle "stabilisateur de PH"pour remonter ce tac.
Et vous pouvez passer le Karcher sur vos filtres rigides sans souci
par jahislove
Mer 01 Juil 2015 à 16:37
quand tu parle d'utilisation tous les jours , qui utilise le spa ? toi ou d'autres personnes ?
c'est important niveau hygiene .
chez moi , tant qu'il n y a que ma femme ou moi, aucun problème d'eau
par contre des que je revois des invités , c'est eau blanchatre assuré !
je soupconne les personnes de pisser dans l'eau .
du coup maintenant je vais faire un choc sans chlore apres chaque invité
pour le PH- que tu met 100g par 100g , ca me parait enorme !
moi je met 20g par 20g et encore seulement avec une eau neuve
je te confirme aussi que eau eclatante 3-en-1 est tres efficace
par netsabes
Dim 05 Juil 2015 à 20:16
merci pour vos réponses,
là je commence à désespérer.
On me dit de remonter le TAC, je le fais. Le lendemain, il est à zéro.
Bon, je me retrouve avec un pH à 6,6. En principe il faudrait le remonter de 0.8, soit 136 grammes de pH+.
Pour ne pas en mettre autant, je décide de mettre 100g.
Filtration 20 minutes.
pH à. 9,8 !
Est-ce que je n'ai pas attendu assez pour refaire la mesure ? Le pH va-t-il descendre dans les heures qui viennent ?
Je précise que mon eau n'a pas une semaine, et que nous n'avons pris que 2 bains, mon épouse et moi (et on n'a pas pissé dans l'eau ;-)
C'est ingérable ce yoyo.
J'ai mis le spa en mode estival au cas où les fortes températures feraient tourner l'eau, mais je ne crois pas que ça change quoi que ce soit.
Merci en tout cas à ceux qui prennent mon problème en considération.
Netsabes.
par Invité
Lun 06 Juil 2015 à 08:24
Euh.ton premier poste indique que ton eau à 1 mois et l'a tu dit que ton eau n'a pas une semaine.
C'est plutôt contradictoire comme info !
Si tu mesure avec des bandelettes, je te conseil de doubler le contrôle quand tu a des soucis de paramètres.
Ensuite, logiquement quand tu fais ton traitement d'eau, c'est une fois la stabilité de PH et TAC atteinte. Par la suite il faudra juste vérifier et rééquilibrer au cas ou.
Et pour finir on t'a conseillé de balancer 20 grammes par 20 grammes et bam t'en jette 100 !
Je ne connais pas le mode estivale, si c'est le mode de filtration maximale c'est top ;)
par MaBoutiqueSpas
Lun 06 Juil 2015 à 09:03
ENLÈVE LE MODE ESTIVALE .
Celui ci coupe le fonctionnement de la pompe de circulation 8h sur 24
Il n'y a donc pas d'ozone pendant ces 8h non plus.
Vu les ajouts de produit vs avez besoin d'un max de filtration,
par lelex79
Lun 06 Juil 2015 à 09:51
Ayant exactement le même modèle de SPA que toi, je suis assez étonné des problèmes que tu rencontres avec le traitement de ton eau.
Est-ce que tu en as parlé à ton revendeur local ? car je pense qu'en fonction des régions l'eau peut avoir des caractéristiques assez différentes.
Ce que je ferais à ta place, c'est de repartir à 0 et de prendre note des quantités de produit que je met et des mesures que j'obtiens. Ce que je trouve étrange c'est ton TAC à 0. je ne suis pas spécialiste mais je ne pense pas que ce soit idéal pour avoir un PH stable.
Mais bon dans un premier temps un coup de fil à ton revendeur me semble indispensable.
par MaBoutiqueSpas
Lun 06 Juil 2015 à 21:48
Lelex a raison, un super spa = un super service !
Faut appeler son conseiller en premier lieu !
par netsabes
Sam 11 Juil 2015 à 15:15
@ akula67 : mon eau avait une semaine car, vu les problèmes, je l'avais changée. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Quant aux quantité, j'ai depuis arrêté de mettre trop de produit d'un coup.
@ lelex19 : en fait mon eau est très particulière je trouve :
le TAC est très très bas (proche de 0, mais la précision des bandelettes ne permet pas d'en savoir la mesure exacte), le pH est à 6,5 et le TH à 4° !
D'après la balance de Taylor (la ligne rouge correspond à ce que je pourrais obtenir), si je fais remonter le TAC à 120, le pH d'équilibre sera à 8,2. C'est donc complètement hors norme, et je risque d'encrasser le spa, je pense.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2795704/vers%20des%20forums/spa/balancetaylor.png
Est-ce que je me sers mal de la balance ?
Quant à contacter mon revendeur, c'est déjà fait, mais il me dit :
- de remonter mon TAC à 120
- puis d'équilibrer mon pH à 7,4
Seulement, comme cela ne correspond pas à une situation d'équilibre à cause de la dureté, tout se dérègle très vite.
Quelle galère !
par lelex79
Dim 12 Juil 2015 à 13:19
Hello,
J'ai pensé à quelque chose au sujet de ton problème. Est-ce que tu n'aurais pas un adoucisseur d'eau ? Et si oui est-ce que tu as rempli ton spa avec une eau adoucie ?
par tony47
Dim 12 Juil 2015 à 13:35
Je n'ai pas le même spa (marin sundance) mais ce genre de yoyo m'est déjà arrivé. j'utilise également l'oxygène actif et ozonateur permanent. A mon avis, il faut être patient et ne pas ajouter de produit. Lorsque je vidange le spa (entre 6 et 8 mois), j'ajoute d'abord très peu de produit pour que le ph soit neutre. J'attends que l'effet se stabilise (2-3 jours). Seulement après je vérifie le TAC. En général, tout se stabilise bien et le ph ne varie pratiquement pas.
par netsabes
Lun 13 Juil 2015 à 13:20
@lelex79, je n'ai pas besoin d'adoucir l'eau. La SAUR (l'organisme de gestion de l'eau ici) nous la (donne) vend pour un TH de 4°F.
Je vient d'acheter des bandelettes de mesure de TH et j'obtiens 75ppm, soit 7,5°F (en même temps, il n'y a que 4 couleurs dans le nuancier, et ce n'est pas toujours facile de distinguer entre 2 couleurs). Peut-être un poil plus.
J'estime donc l'alcalinité à 40ppm et la dureté à 80ppm.
D'après la balance de Taylor, ça me donne un pH d'équilibre à 8,4, donc totalement hors-zone.
Ce que je vais essayer :
TAC+ par tranche de 20g pour monter à 100ppm.
en alternant avec
TH+ par tranche de 20g pour monter à 250ppm.
Je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut procéder.
Mais franchement, ce qui me gène, c'est le manque de précision des lecture colorimétriques.
Tony47, si ta dureté est bonne, ta méthode convient, mais en cas de dureté hors-zone, je ne pense pas pouvoir procéder ainsi.
