Problème de chauffage
Depuis quelques semaines je rencontre un problème de chauffage sur un spa hydropool.
Après la mise en route, la pompe 1 fonctionne en niveau bas mais de façon permanente. En situation normale, elle doit faire un contrôle toutes les demi-heures et une mise à niveau de la température si nécessaire.
Actuellement, l'eau reste à 25/26 ° maximum. (aucun message d'erreur)
Je mets donc la pompe en mode normal afin de forcer la montée en température. La pompe tourne correctement mais la température reste à 26 voire 26°5.
La deuxième pompe, déclenchée manuellement au tableau, fonctionne également de façon correcte mais ne permet pas l'élévation de la température. (aucun message d'erreur)
J'ai changé les deux sondes sans succès.
j'ai éffectué un simple contrôle de la résistance à l'ohmmètre. Elle me semble bonne.
Une tentative de débranchement des sondes déclenche le programme "ICE", ce qui est conforme au mode d'emploi.
Les switch de connection sont correctement positionnés (réf. de la notice fabricant).
Je fais appel à votre expérience, pour savoir quels types de contrôles je peux faire sur la carte mère (gl2000 MacIII).
Merci par avance de votre éclairage.
