Spa hydropool H575 - plus de bulles
MessagePosté: Mar 05 Mai 2015 à 19:19
par Sigmund84
Bonjour, mon spa Hydropool H575 (modèle 2010) ne fournit plus de bulles lorsque j'actionne la commande du boiler.
Pouvez-vous m'aider?
MessagePosté: Mer 06 Mai 2015 à 06:24
par DD63_fr
Bonjour il faut ouvrir le local technique et vérifier un connecteur n est pas débrancher, ensuite vérifier la tension avec un voltmètre aux bornes du blower si pas de tension c un problème de la carte si tension c un probleme du blower. Il y a des charbons dans le blower que tu peux changer pour 10€ environ.
Bonne recherche de panne
MessagePosté: Mer 06 Mai 2015 à 08:57
par Clair Azur
vous pouvez joindre notre service client au: 0800 333 233 Touche 2 (appel gratuit), ou si vous le souhaitez merci de me donner vos coordonnées en message privé pour que je puisse demander à ce que quelqu'un vous contact.
