réparation plus ou moins provisoire de couverture. Possible?
par le pataugeur du nord
Lun 16 Fév 2015 à 17:03
j'aurais besoin d'un conseil, d'un avis .
Je possede un spa de chez Angel, dont je suis ravi par ailleurs.Mais là n'est pas le problème.
Cela concerne la couverture et plus précisément sa face interne qui s'est beaucoup dégradée (liée à désinfection brome et sans doute manque d’aération régulière), au point que le revêtement polymère s'est totalement rompu sur une partie et que sur l'autre existent de larges cloques.J'ai essayé un agrafage, mais le résultat est nécessairement décevant car agrafer dans du polystyrène ne peut pas être très efficace et les agrafes s'oxydent. Je cherche donc une solution provisoire de réparation, type housse par exemple, ou tout autre idée car je n'ai pas de budget actuellement pour acheter une autre couverture.
je pensais à un tissu de liner, que l'on trouve en vente au mètre carré, pour une vingtaine d'euros le mètre. Ça résiste à l'eau, mais aux vapeurs de brome?
En tout cas, si réparation, le problème est de savoir:
- quel matériau utiliser (liner?)
- comment le fixer relativement solidement dans le polystyrène
Merci d'avance pour vos réponses.
bonne journée.
http://imageshack.com/a/img661/5927/egFCAu.jpg
http://imageshack.com/a/img673/9990/307hWo.jpg
par Groupe l'Espadon
Lun 16 Fév 2015 à 20:26
whaouuu ,je n'ai jamais vu ça ! ça en dit long sur certain critère de qualité ! bref . Enlève peut-être cette couche de plastique et remplace-la par une autre que tu feras tenir par des chevilles pour isolant DHK ! ça reste du bricolage mais ça te dépannera certainement ! As tu pensé juste à changer la couverture sans l'isolant ? ça te coûteras toujours moins cher que de tout changer !
par MaBoutiqueSpas
Lun 16 Fév 2015 à 23:08
Wouch !
A jeter !
Je préconise le changement complet de la couverture : le prix entre la housse d'une couverture et une complète doit être tres légèrement different , par contre c'est au niveau logistique que ca diffère donc peut être le coût de transport.
Cette couverture (paix à son âme ) avait quel âge?
Il va falloir revoir sa façon d'entretenir son spa .
Exemple : laisser le spa ouvert lors des traitements choc, surtout à base de chlore.
Mar 17 Fév 2015 à 15:23
merci pour ces réponses. La couverture est de septembre 2010.En extérieur, sans bâchage hivernal supplémentaire.Mais le problème n'est pas le revêtement externe qui est encore en relativement bon état, donc la qualité est là de ce point de vue.Je traite au brome, et quasiment jamais de brome choc.Par contre , certainement que je ne l'ouvre pas assez souvent l'hiver, ce qui pourrait explique cette "corrosion".
concernant les fixations, j'ai vu que chez Bosch ils faisaient des Chevilles pour polystyrène FID 50 en nylon, ce qui me semble pas mal. Une cheville est prévue prévu pour charge de 5 à 9 kg, ce qui est pas mal. 25x50 mm - devrait permettre une bonne accroche. Quid de la résistance aux vapeurs de brome? fixation supplémentaire par couture sur le rebord de la couverture (il faut que je vérifie si c'est possible mais je pense que oui) pour une moindre exposition aux vapeurs.
Mais concernant le revêtement , lequel? un morceau de liner ferait il l'affaire et résisterait il au moins quelques mois?
une bâche EPDM pour bassin? ( si 1 mm d'epaisseur, poids de 1kg au m2 soit 5,5 kg environ)
autre idée?
http://imageshack.com/a/img661/2453/EbX5Z3.jpg
http://imageshack.com/a/img909/9988/ypVVhM.jpg
http://imageshack.com/a/img537/2332/nCysO5.jpg (merci SAV angel'spa !)
Mar 17 Fév 2015 à 17:44
Je pense que tu devrais prendre contact avec celui qui t'a vendu ce spa et t'arranger avec lui pour qu'il te fasse un arrangement de payement en plusieurs fois pour que tu puisses avoir une nouvelle couverture ! payement en 3 ou 4 chèques échelonner avec son accord,ça t'éviterait bien dû traquas et du bricolage , personnellement c'est ce que je proposerais a mon ancien client si il est dans cas comme le tient .
http://www.spa-groupelespadon.com
Catalina - Strong spa - Durasport - Waterday-Spa
COLONNA / ALSACE 68
