Cherche carte balboa GL2000 d occasion
Bonjour je suis a la recherche d une carte mere balboa Gl2000 Mach 3 compatible avec sonde de température M7, avec ou sans réchauffeur. Merci d avance bonne journée.
Dd63
Dd63
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
LE SPA UN PLAISIR
DD63_fr a écrit: au niveau de la carte donc j ai bien le piezzo qui marche.(0,6v environ)Truc bizarre si je met du 0v sur les connecteurs auxiliaires ceux de commande de jet 1, 2 light et option la commande marche. C comme si il y avait un défaut de 0v. Bon en gros c la galère.
Je mettrais des infos en ligne sur la carte gl2000 avec les tensions et point de test pour les connecteurs molex
DD63_fr a écrit: Donc j ai bien deux problèmes sur la carte mere et sur le l écran.
DD63_fr a écrit:Bonsoir j ai repare mon ecran pour la modique somme de 7€. Merci à tous pour votre aide à tous, prochaine étape tester ce nouveau joue
Bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 16 invités
