probleme chauffage spa
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2015 à 14:56
par baskeaux
Mes parents ont un spa qui date de 5 ans et le fournisseur n'existe plus. Il a eu un problème au niveau du réchauffeur donc nous en avons acheté et installé un autre. Maintenant quand on l'allume, tout fonctionne normalement pendant 15 secondes puis le chauffage coupe.
Nous ne savons pas qui peut nous dépanner, les électriciens ne savent pas et les revendeurs nous disent qu'ils n'interviennent que sur les spa qu'ils ont vendu.
Tout conseil sera le bienvenu.
Merci par avance.
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2015 à 18:10
par spagator
-marque du spa.
-modèle du spa
-ta localisation
ces éléments permettront peut étre à quelqu'un prés de chez toi de se manifester et d'intervenir.
MessagePosté: Ven 30 Jan 2015 à 09:13
par baskeaux
Merci, j'irai voir la marque du spa et le modèle. Pour la localisation c'est dans le Gers, à 35 km d'Agen.
Alors ?
MessagePosté: Sam 23 Mai 2015 à 19:51
par pierre2004
Peux tu nous en dire plus de la suite de ton problème ? car j'ai sensiblement le m^me souci avec le mien,
Bien cordialement
MessagePosté: Jeu 11 Juin 2015 à 14:50
par baskeaux
Alors! nouveau réchauffeur (170€), un technicien qui est intervenu et a tout testé (.€) pas de probleme de pompe, pas de probleme de sonde, pas de probleme de réchauffeur, pas de probleme de transfo sur la carte mère et toujours la même histoire, le filtre fonctionne, on laisse tourner on met en marche le nouveau réchauffeur, il démare mais coupe au bout de 5 secondes.
Donc le technicien ne sait pas non plus.
Merci à tous ceux que pourrons nous donner la moindre piste à suivre.
Spa Atlantis (3 places) qui a 7 ans
