legere baisse niveau d'eau [RESOLU]
Posté:
Mer 21 Jan 2015 à 10:08
par Rafi77
Bonjour a tous,
Nous avons un spa depuis 2 mois et on s'en sert environ 4 fois par semaine (avec 6 personnes parfois dedans).
Je voulais savoir si c'etait normal d'avoir une legere baisse du niveau? Environ 5cm en 2mois.
Avant de m'alarmer je me dis que ca doit etre normal entre le fait de rentrer et de sortir, l'evaporation etc. mais est ce dans les bonnes proportions?
Merci d'avance
Re: legere baisse niveau d'eau
Posté:
Mer 21 Jan 2015 à 11:25
par Denis57
Rafi77 a écrit:Bonjour a tous,
pour moi, cela est tout à fait normal vu la fréquence et le nombre de personnes qui utilisent le spa, lorsque ces personnes sortent elles drainent pas mal d'eau vers l'extérieur (maillots,peau,cheveux.) et il y a, naturellement, aussi un peu d'évaporation, donc, de temps en temps, il faut rajouter un peu d'eau pour mettre à niveau
Posté:
Mer 21 Jan 2015 à 11:36
par MaBoutiqueSpas
Tout va bien , je pense.
Posté:
Mer 21 Jan 2015 à 13:47
par Rafi77
merci pour vos réponses.
Il est neuf et je pense qu'il n'y a aucun probleme de fuite mais je voulais en être sûr.
J'ai un autre probleme concernant le Brome qui est souvent faible (meme si je met 2 galets par semaine. Mais je pense qu'il faut faire un nouveau topic.
Encore merci
Posté:
Ven 23 Jan 2015 à 14:20
par QuentinAngel
Attention, dans un spa la mesure du brome n'est pas une science exact surtout avec les bandelettes, car avec la t°C élevé, les relevés sont souvent erroné.
En cherchant bien il dois déjà y avoir une multitude de topic à ce sujet pour vous aider.
Posté:
Ven 23 Jan 2015 à 17:01
par Rafi77
quel est le meilleur appareil pour calculer les differentes constantes dans le spa ? que conseillez vous ?
Posté:
Ven 23 Jan 2015 à 18:17
par QuentinAngel
Le meilleurs reste le photomètre.
Mais à un prix trop élevé (+/- 1 300€ pour du bon matériel).
Pour le brome, je conseil de surtout vérifier le pH. (entre 6.8 et 7.2)
Pensez à bien laisser tous les jets ouverts et les venturis ouverts.
Après ce limiter à 20g de brome/semaine pour 1000L d'eau.
Avec si possible entre 10/20cl d'oxygène actif liquide / semaine.
Posté:
Ven 23 Jan 2015 à 19:02
par Rafi77
oui c''est ce que je met: 1 pastille par semaine (voir peut etre 5-6 par mois en fonction de l'utilisation).
le pH, la dureté et l'alcalinité de l'eau sont tres bien, pas de mousse. rien. Juste le brome qui est bas.
