Saratoga 1999, problème électrique
Je vient de découvrir ce forum et j'espère qu'un membre d'entre vous pourra m'aider à résoudre mon problème.
J'ai un saratoga spa 1999. Model SAR200.
Ce modèle fonction avec une petite pompe circulatrice 120v.
Le blower et l'ozonateur sont débranché.
Donc, si la pompe circulatrice est branché au spa pack, le braker saute immédiatement. Par contre une fois débranché, le spa reste en fonction et les 2 pompe fonctionne et le message d'erreur est FLO., le chauffage ne s'enclenche pas.
J'ai coupé une extension et connecté ma pompe circulatrice pour la tester, elle fonctionne no.1. Le spa fonctionne très bien si la pompe circulatrice est alimenté indépendamment du spa pack. J'ai même essayé de la by-passé en la connectant au bornier d'alimentation du spa pack.Pok! Le braker lâche immédiatement encore.
Donc lancer vos idées!
Je ne sais plus ou chercher
Christopher
Christopher
