chlore choc ou pas ?
par Jack83130
Mar 02 Sep 2014 à 17:30
tout est dans le texte: peux-t-on mettre du chlore choc dans un spa ?
du style chlo**fix de bay*ol en granulés
ou bien en petit galet ?
la doc constructeur (calspas) indique que c'est déconseillé. pourtant on voit dans le forum que certains le font. est-ce tous les spas ne sont pas à la même enseigne ?
par spagator
Mar 02 Sep 2014 à 18:43
celà dépend quel traitement tu as pour ton spa.Chlore? brome?oxygéne actif?
par Jack83130
Mar 02 Sep 2014 à 18:54
oxyg actif à chaque utilisation
activateur d'oxy 1 fois par semaine
par spagator
Mar 02 Sep 2014 à 19:03
je ne peux te répondre je ne connais pas ce traitement,je traite au brome.
les pros te répondrons éfficacement sans aucun doute.
par Jack83130
Mar 02 Sep 2014 à 20:02
ok j'attends!
par QuentinAngel
Mer 03 Sep 2014 à 09:17
Jack83130, il est possible de mettre du chlore choc dans un spa si les doses ne sont pas exagérés.
Par contre pensez à bien le diluer dans un seau d'eau avant de le mettre dans le spa.
Sion la "poudre" va tomber dans le fond du spa et endommager ton acrylique.
Il faut également laisser la couverture ouverte pendant minimum 20 minutes après avoir mis le choc.
Pour éviter que les vapeurs n'endommage les composants du spa.
Modifié en dernier par QuentinAngel le Mer 03 Sep 2014 à 09:59, modifié 2 fois.
par Jack83130
Mer 03 Sep 2014 à 09:37
Merci QuantinAngel pour ta réponse.
il n'y aurait pas de restriction quelque soit le fabricant et les constituants du spa (pompe, joint, .) à faire du chlore choc de temps en temps en cas de besoin ?
d'autres avis ?
merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
