Pompe Ultrajet Ultima Plus ne marche plus
par pecos
Lun 23 Juin 2014 à 23:10
J'ai un spa Coastmountain (3 places, modèle Cypress Hill). Après avoir changé le blower il y a quelques années, c'est maintenant au tour de la pompe d'avoir des problèmes.
Description de la pompe:
- marque: ultrajet
- modèle: Ultima Plus, 2 vitesses
- no de modèle: PEUL2H41SW8M1
- assemblé au Canada
Je n'arrive pas à lire la puissance sur l étiquette . mais sur la liste de prix que j'ai de l'époque, c'était soit disant une 3,5 HP.
Panne:
Elle ne fonctionne donc plus du tout, il y a bien un bruit qui vient de la pompe, mais sans plus . et ce sur n importe laquelle des deux vitesses.
Questions:
Est-ce réparable? J ai testé en branchant direct au 220 v, sans eau, oui je sais c'est pas bien, il y a toujours le fameux bruit et rien ne tourne . je l'ai laissé branchée juste quelques secondes .
Si pas réparable, Ultrajet au Canada n'existe plus, Ultrajet aux states viennent de me répondre qu ils font pas de moteur à 50Hz .
Que faire?
Tout avis bienvenu .
a+
Phil
:cry:
par spagator
Mar 24 Juin 2014 à 07:51
Bonjour.
soit les condensateurs sont HS (vu le bruit que tu décris c'est fort possible)
soit le bobinage a cramé (suite à la mort des condensateurs)
essaie de voir si quand tu fais tourner le rotor de la turbine à la main elle tourne librement,dans ce cas il y a des chances que ce soit les condos.
sinon,n'importe quelle pompe Bi-vitesse de méme encombrement et de puissance (électrique) entre 1500 et2200 watts devrait faire l'affaire.
par pecos
Mar 24 Juin 2014 à 08:49
Merci beaucoup Spagator!
Alors sur la pompe, il y 3 "bosses" ou "renflements" dévissables. Le premier sert pour l alimentation 220V, puis dans les deux autres il y a des espèces de grosses bobines, c'est çà les condensateurs?
Sinon j'avais essayé de faire tourner la partie blanche (un peu comme une hélice) à l intérieur à l'avant, là ou on branche les tuyaux et çà tournait .
J'ai trouvé des pompes ultrajet aux states, mais c'est tout du 60 hz donc pas comptatibles . la personne là-bas m a expliqué qu'il faut calculer en watts (comme tu le décris aussi), et que selon mes datas, j'ai une 8 A, donc 8 A x 230 V = 1840 watts
Sinon ultrajet au Canada n'existe plus .
Bref je vais déjà essayer de faire réparer avant de voir pour une nouvelle, surtout si c'est "juste" des condos à changer . j'ai eu çà pour le portail électrique aussi donc . :)
Merci pour les infos
par spagator
Mar 24 Juin 2014 à 09:40
Dans ces "renflements" se trouvent en effet les condos.s'ils n'ont pas "éclatés"tu dois avoir les valeurs de ceux-ci inscrites dessus.chnages les ça ne coute pas cher et ça t'évitera peut étre d'acheter une pompe neuve.sinon,une pompe de2.5 ch (soit la puissance électrique que tu m'as donné) fera l'affaire sans probléme.
par pecos
Mar 24 Juin 2014 à 11:02
Les condos sont pas éclatés. Il y en a deux, 1 par vitesse du moteur?)
Lors de mon rapide test hors de l'eau, les deux branchements électriques (low et high) donnait le même bruit.
Maintenant lorsque j'avais fait changé mon blower il y a quelques années, le technicien m'avait dit que la pompe faisait un petit bruit qui prédisait rien de bon (je me souviens du terme ailette qui touche ou un truc comme çà).
En tout cas merci pour les informations, j'avance . gentillement mais j'avance!
par spagator
Mar 24 Juin 2014 à 11:11
fais un grand bond:change la pompe et tu seras tranquille pour un moment.
par pecos
Mar 24 Juin 2014 à 13:28
oui le grand bond, mais rien trouvé de concret en 50Hz qui corresponde à ce dont j'ai besoin.
et grand bond = grand moyens je pense :) lol
par pecos
Mar 24 Juin 2014 à 16:29
est-ce que celle là pourrait aller?
http://www.ebay.com/itm/Whirlpoolpumpe- ... 8#shpCntId
un poil plus puissante, mais le prix est sympa là:)
j ai un disjoncteur de 25 A au tableau. On m avait changé le blower pour un plus petit donc çà devrait passer .
Merci pour la confirmation!
par spagator
Mar 24 Juin 2014 à 21:04
une pompe chinoise.va plutot sur le site Tubs.fr.
la tranquillité a un prix.tu veux acheter une pompe ou un prix?
par pecos
Mer 25 Juin 2014 à 16:24
je suis déjà en train de voir la voie réparation.
ä midi je suis passé chez un spécialiste en moteur. 1 des 2 condos était mort, mais le changer n'a rien résolu. Il y a autre chose . apparemment une ailette tordue à l intérieur du moteur, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire .
Au jour d'aujourd'hui, je pense que le prix a son importance et me demande vraiment si ce discours qualité-chine a encore sa place . quand on voit le nombre de produits fabriqués là-bas . et que de toute façon tout produit a une durée de vie limitée voir son obsolence programmée .
J en parlais avec mon revendeur de spa qui est passé chez les chinois et qui assure que les délais sont plus rapides, le service meilleur et les produits très bons .
bref à méditer .
par pecos
Jeu 26 Juin 2014 à 15:54
bon alors le moteur est réparé et çà va me couter 75 euros :)
C'est un roulement à billes à l'arrière qui s'est bouffé avec le temps et du coup il y avait du jeu dans le système et une pièce se collait à une autre, ce qui a fait pété le condo. Jolie réaction en chaine!
Conclusion, çà vaut la peine de prendre le temps de réparer .
par spagator
Jeu 26 Juin 2014 à 17:34
tout à fait d'accord avec toi.les choses doivent vivre le plus longtemps possible.à moins d'avoir de l'argent à ne plus savoir qu'en faire,mais je ne pense pas que ce soit le cas de beaucoup de monde sur le forum.
et consommer pour rien,y en a marre.
par pecos
Ven 27 Juin 2014 à 09:02
exactement!
j'essaie toujours de faire réparer, car c'est trop facile de jeter .
quand je vois les gens jeter des TV parce qu'elles ne sont pas plates, çà me rend fou . ou des ordis car ils ont acheté un portable .
par Denis57
Ven 27 Juin 2014 à 11:19
pecos a écrit:j'essaie toujours de faire réparer, car c'est trop facile de jeter .
tout à fait d'accord avec toi :fine:
