Console Balboa message "Ecn"
par Valgarde91
Sam 31 Mai 2014 à 17:34
Je suis possesseur d'un JFC550 avec une console Balboa, mon spa étant en plein soleil il m'arrive fréquement de descendre l'eau du Spa à 30° et dans ce cas là le message "Ecn" apparait pour signaler un T° de l'eau non courante comme stipuler dans la doc. Avant sa mise en hivernage (vidage complet) je descend la température au maximum et le message s'affiche en permanence. Hors cette année quant j'ai redémarré le spa le message s'affiche en permanence alors que le réglage de l'eau est à 36/37° soit une température normale, tout à l'ai de fonctionner.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? existe-t-il un "Reset" de la console qui me permettrait de régler ce problème ?
Merci d'avance
Patrick
par spagator
Dim 01 Juin 2014 à 12:25
pas besoin de reset,tu es en mode "éco" regarde dans la doc de ton spa pour repasser en mode "stn" standard.ne connaissant pas le modéle de ton panneau de commande je ne peux pas t'en dire plus.
par jahislove
Lun 02 Juin 2014 à 17:02
pour changer de mode tu appuis la touche mode puis pompe 1
et tu repete ces 2 touches pour parcourir tous les modes
ECN . SLP . STD
rappel sur les platines Balboa :
ECN = mode eco : le spa maintient la température désirée mais ne chauffe que durant les cycle de filtration.
SLP = mode sleep : le spa est en mode Hors gel et il chauffe à 10° de moins que la température désirée
STD = mode standart : le spa maintient la température désirée
sinon pour faire un reset , faut couper le courant tout simplement
