Thermomètre numérique dans local technique
Je cherche a avoir la température de la piscine dans mon local technique (coffre fait maison). Je me demande pourquoi il n'y a pas des sorte de tuyau qui se met en amont de la pompe part exemple genre un embout de 20cm avec un petit écran pour avoir la température de l'eau. Mais possible que quand la pompe ne fonctionne pas l'eau doit être plus chaude dans le tuyau quand l'eau est statique. (?) sinon comment avoir la température avec un écran numérique?.
Merci d'avance
Merci d'avance
