panne horloge
MessagePosté: Sam 29 Mar 2014 à 18:39
par jako
J ai un souci avec l horloge de mon spa angel , je peux la mettre a l heure mais elle ne change pas elle reste a l heure programmée
C est une platine easy nova , peut etre la pile du module clock ?
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014 à 14:15
par jako
Je me repond
pile changee , assez delicat a enlever car pointée sur les supports, remplacée , l horloge marche
Merci quentin et christophe pour leur conseils
Reference cr 1220
J en avais pas j ai mis une cr 1225 meme tension mais un peu plus epaisse
panne horloge
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2014 à 10:17
par brucew2212
Bonjour je deterre un peu ce sujet. J'ai le meme soucis sur mon spa angel.
ou est donc cette pile a remplacer? ?
Merci avance
cordialement
panne horloge
par brucew2212
Merci avance
cordialement
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2014 à 00:42
par jako
Pour acceder a la pile il faut
Demonter le panneau avant
Ouvrir le coffret astrel jaune
Dans le coffret en haut a droite il y a le "module clock"
La il y a la pile plate mais elle est de profil
Retire la avec soin et en dessoudant la pile du support avec un micro tournevis ou pince a epiler
C est assez delicat ne pas casser le support
Attention bien disjoncter le spa avant et attendre 10 mn avant d intervenir
pile astrel sur spa twice honey
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2014 à 18:28
par brucew2212
Merci jako de ta reactivite
J'ouvre la bête demain pour changer cette pile et jespere que cela se passera bien pour la remplacer
Je te tiens au courant des que réalisé
cordialement
Brucew2212
