Message HL (high limit) T° qui s'emballe à 41° : solutions??
par jugues
Ven 28 Fév 2014 à 22:05
Bonsoir à tous.
J'ai un Spa de la marque Lotus Spa modèle Cassandra.
J'ai eu un soucis l'année dernière avec ce même message, en fait j'ai eu un soucis de condensateur qui avait grillé sur la pompe de circulation d'eau qui envoie l'eau au réchauffeur.
J'ai donc changé ce condo et plus de soucis.
Or depuis peu, j'ai le message HL (High Limit) qui s'allume, je programme l'eau à 37° et elle monte à 41°.
Qd ce voyant HL s'affiche cela coupe le chauffage: normal.
Donc le spa ne chauffe plus et la t° baisse au bout de quelques jours
Par contre pourquoi ce message s'allume?
La pompe de circulation fonctionne parfaitement.
Y-a-t-il une sonde qui gère la température dans le spa, si oui ou se situe-t-elle? sur le rechauffeur?
Merci pour vos aides.
Jugues
par jahislove
Mar 04 Mar 2014 à 23:15
je ne connais pas ce modele , mais oui il y a forcement une sonde de temperature , en general du coté du rechauffeur
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
