Panne chauffage Jacuzzi J480
par manuwii
Jeu 20 Fév 2014 à 18:27
Bon, je joue de malchance décidément !
Après les différents problèmes indiqués dans mes posts précédents, j'ai retiré un peu d'eau (environ 200l) puis refait un appoint d'eau. A un moment donné, le spa m'a indiqué recontrer un problème et avoir désactivé le chauffage et les pompes et notamment de contrôler le niveau d'eau ou de vérifier si système de circulation bouché; au bout d'un moment quand le remplissage a atteint un certain niveau, le message a disparu. Mais depuis hier soir, la température ne monte plus. Pas de message d'erreur à l'écran, le symbole jacuzzi n'est pas rouge, le chauffage est bien en position marche 24h.
J'ai essayé de couper et rallumer le spa; j'ai fait fonctionner le spa sans filtres (comme lu dans un post sur une panne de J480); pas de soucis au niveau des pompes.
Avez vous des idées avant que je fasse appel au SAV ?
Merci d'avance
par Aerotronic
Sam 22 Fév 2014 à 18:34
La manip de remplacement partiel du volume d'eau doit se faire pompes arrétées (spa en veille ou débranché).
En effet, il est possible qu'en enlevant environ 10% de volume, tu sois passé sous la ligne d'eau d'admission du skimmer.
Au quel cas les pompes (si elles étaient en fonction) ont continuer de tourner, mais sans arrivée. Le circuit d'admission s'est vidé, elles ont tourné à vide (pas glop tout ça).
La résistance n'ayant plus rien à chauffer, elle s'est mise en sécurité (au moins).
Tout ceci 'est valable que si tu es passé sous le niveau et que les pompes et le chauffage fonctionnait.
Tiens nous au courant.
Philippe
Il faut peut être faire une manip de remise en route particulière (je ne connais pas ce spa en particulier).
par manuwii
Jeu 27 Fév 2014 à 10:52
Bonsoir philippe et merci de ta réponse. Désolé de ne répondre qu'aujourd'hui, journée et soirée bien remplis ! Oui je crois que j'avais lancé un filtre boost et du coup pompe en route et chauffage aussi ! En coupant le disjoncteur et/ou en faisant tourner les pompes sans filtres, finalement tout est rentré dans l'ordre !
Je saurai maintenant que l'appoint d'eau se fait avec spa débranché.
Merci en tous cas de ton message et au moins mon erreur servira à la communauté.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
