pompe qui s’arrête au bout de 5 minutes
par benoitziggy
Dim 16 Fév 2014 à 16:47
une des 2 pompes de mon spa D1 s’arrête systematiquement au bout de 5 minutes, puis repart et s’arrête régulièrement au bout de 1 à 2 minutes etc .
la pompe a été rembobiné par un spécialiste, pas d’amélioration
quand elle marche ,elle fonctionne normalement
le réparateur est un peu perdu ,ça traîne depuis 7 mois
quelqu'un a t'il eu ce problème ?
merci pour vos avis
par EdenSpa
Dim 16 Fév 2014 à 19:33
C'est probablement le thermocoupleur de la pompe qui pose problème.
Je m'explique: il y a un dispositif appelé thermocoupleur qui sert à protéger la pompe d'un risque d'incendie en cas de surchauffe de la pompe. Ce dispositif coupe automatiquement l'alimentation électrique de la pompe quand celle-ci surchauffe. Dès que la pompe a refroidie, le thermocoupleur se ferme, la pompe redémarre, réchauffe, le thermocoupleur se déclenche encore et ainsi de suite.
Donc soit la pompe surchauffe, soit le thermocoupleur est mal étalonné.
Pour contrôler la pompe, il faut utiliser un pyromètre infrarouge (communément appelé thermomètre laser), pour contrôler la température de la pompe. Si celle-ci dépasse les 45°, c'est anormal.
spas d1
par benoitziggy
Dim 02 Mar 2014 à 13:05
merci pour votre réponse,
en inversant les pompes le problème disparaît (il change de coté)
donc c'est la pompe qui est responsable
elle est chez le réparateur
merci encore
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
