Fuite au niveau de l'ozonateur
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013 à 15:54
par bum
Bonjour à tous. La semaine dernière j'ai ouvert les panneaux en façade de mon spa afin d'enrayer un nid d'abeilles. Bref j'ai remarqué un goutte à goutte sous l'ozonateur (fuite). En regardant de plus près, semble t-il qu'il soit scellé ?
Il s'agit d'un spa, Sundance de modèle Caméo. Je suis assez débrouillarde et je me demandais si quelqu'un avait idée quoi faire pour ce problème ?
Merci.
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013 à 17:20
par FAFA125
si de l'eau coule de l'ozonateur, il est mort (ou presque) . . .
normalement le circuit d'ozone (tuyau branché en sortie) doit faire au moins une boucle au dessus du niveau maxi d'eau, et doit être muni d'un clapet anti retour.
vérifie si il y a de l'eau dans le tuyau .
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013 à 17:38
par bum
La boucle est bien là, et je vois très bien les bubulles.
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013 à 18:57
par FAFA125
dans le tuyau il ne doit pas y avoir d'eau . . . donc pas possible que l'ozonateur fuit . . . :roll:
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013 à 20:36
par EdenSpa
Le kit Mazei est bouché --> la pompe a injecté de l'eau dans le circuit de l'ozonateur --> l'ozonateur est détruit
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013 à 20:44
par spagator
et oui,la présence de bubulles ne signifie pas que l'ozonateur fonctionne.l'ozone a une odeur assez particuliere,si ton appareil fonctionne tu dois le sentir,par contre,si ton aspiration par effet venturi au traver de ton injecteur mazzei ne fonctionne pas,ou si ton clapet anti retour est bloqué/bouché,l'ozone produit par ton ozonateur restera dans celui-ci et causera son auto-destruction.donc,vérifie bien que ton circuit clapet anti.retour,et injecteur mazzei fonctionne correctement avant de changer ton ozonateur.
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013 à 21:38
par bum
Ok, merci, j'y travaillerai demain et je prendrai quelques photos. Histoire de vérifier si je comprend bien ce que vous tentez de m'expliquer.
Merci.
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013 à 13:18
par bum
Auriez-vous un endroit à me suggérer pour l'achat d'un nouvel ozonateur au Québec ? Club piscine me demande près de 600 $ . C'est si cher ce bidule ?
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013 à 14:15
par spagator
spadépot ça doit couter dans les 100 dollars.
