saletés au fond du spa.
MessagePosté: Mer 27 Juil 2005 à 00:29
par écrevisse
Je me demandais aussi comment vous faites pour garder le fond du spa sans débris (sable ,petites roches..)J'ai une genre d'aspirateur en plastique auquel on branche le boyau d'arrosage..censé être fait pour les spa..mais ya jamais rien qui a été aspiré dans le petit filet.. pourtant j,ai tout branché correctement. Ca fait juste pousser les débris plus loin. c'est vraiment plate car la coque est blanche donc ca parrait beaucoup.
merci de m'éclairer ladessus. :idea:
MessagePosté: Mer 27 Juil 2005 à 03:20
par yveskdx
Salut ecrevisse. Je suis aussi du Québec, de Laval plus précisément. Pour enlever les petites impuretées, j'utilise l'aspirateur d'atelier, c'est parfait.
MessagePosté: Mer 27 Juil 2005 à 08:11
par eauplaisir
J'utilise une épuisette piscine modifiée (manche plus court), je fais des rotations dans le fond, le sable se soulève et c'est simple. De plus, avec l'épuisette je nettoie largement l'eau des grosses saletés, le filtre papier en est allégé !
MessagePosté: Mer 27 Juil 2005 à 15:01
par FRANCEPOOL
Vous pouvez facilement utiliser un aspirateur combinant les fonctions eau et poussières que préconise YVES KDX. Réunissez les dépots dans un des 4 coins et aspirez.
En utilisant votre système dans le fond de votre spa avec le tuyau d'arrosage et le petit sac, vous créez trop de turpitudes.
MessagePosté: Jeu 28 Juil 2005 à 15:19
par écrevisse
merci beaucoup pour vos solutions, ca va régler mon probleme. et pour le shop vac.. excellente idée je ny avait pas pensée ... merci yves de laval
MessagePosté: Ven 05 Aoû 2005 à 07:51
par urbann
Un petit tuyau souple en diamètre 8 mm de 2m de long
En syphonnant dans le spa cela vous fait un parfait aspirateur pour les grains de sables et autres déchets.
C'est une solution que m'avait donné Laurent notre administrateur préféré :lol:
Avantage pas cher et fonctionne sans électricité .
Attention Pour la solution de l'aspirateur électrique, celui-ci doit être alimenté par un transfo de sécurité en 12V (NFC 15100 zones des piscines).
MessagePosté: Ven 05 Aoû 2005 à 14:40
par chouchou83
je pense que tu peux utiliser un aspirateur à aquarium, en animalerie. pas cher et très efficace ! ça enlève même les petits cailloux et les feuilles.
MessagePosté: Mar 16 Aoû 2005 à 10:17
par c176613
Ou changer de SPA :)
J'ai fait l'acquisition d'un spa Hydropool qui a le nettoyage par le fond et je dois dire que c'est vraiment super. J'ai jamais aucun déchet au fond de la cuve et la filtration m'a l'air très efficace d'après ce que je vois dans le filtre.
