Questions sur la dureté de mon eau
par pimseb
Jeu 13 Juin 2013 à 21:07
Je suis désolé, je vais poser des questions de novice, mais j'ai bien utilisé la fonction recherche et je ne trouve pas de réponses :)
Voilà je vais bientôt recevoir mon spa et j'ai déjà les bandelettes pour tester mon eau.
J'habite dans une ville où l'eau est très calcaire. Selon la dernière analyse réalisée par la commune, elle est à 42°F. C'est pour cette raison que j'ai un adoucisseur.
Quand je teste l'eau qui sort de mes robinets, j'obitens selon mes bandelettes un TAC à plus de 200 ppm et une dureté située qq part entre 0 et 50 ppm donc très douce. Je comprends donc que si j'utilise cette eau, ça va être difficile de la stabiliser.
Est ce que je dois utiliser 50% d'eau adoucie et 50% d'eau non-adoucie ? Ou dans quelle autre proportion ?
Quel produit je peux ajouter pour monter la dureté ou la baisser ?
Une fois la dureté arrivée autour de 200ppm, avec quoi je peux stabiliser le TAC ? Je sais que le TAC+ c'est du bicarbonate. Mais le TAC- ?
Merci :)
par pygmalion.01
Ven 14 Juin 2013 à 14:25
le TAC- n'existe pas il faut utiliser du ph-
pour ma part lors du remplissage je met la moitié d'eau du réseau et l'autre moitié de mon adoucisseur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 23 invités
