Diagnostique panne régulation (carte mere astrel SSPA 1)
par mathcmoi
Dim 09 Juin 2013 à 19:09
bonjour à tous, sauriez vous comment diagnostiquer la mort d'une carte sur un spa équipé gecko SSPA 1 (astrel SSPA-1-P122-B2-O2-LS-H2.0-JJM-CE) avec clavier TSC-9 ? dessus se trouve une pompe db vitesse un blower une lampe 12v et un ozonateur.
Le constat est le suivant: le chauffage ne se lance que si je déconnecte/reconnecte le pressostat mais ne se maintient plus une fois la consigne atteinte comme s'il était KO. Mais il faut savoir que le pressostat a été remplacé avec succès 6 mois auparavant par un debistat à palette suite à des modifications du systeme de chauffage (rechauffeur à gaz au lieu de l'électrique). Le pressostat n'était plus situé après la pompe mais avant, et ne percevait plus les variation de débit d'eau. la palette a réglé le pb.
Mais aujourd'hui mm pb alors que le contacteur cliquette correctement et fait les micro coupures necessaires au controleur du controleur de débit. la carte principale peut-elle etre en cause ? Au passage la sonde de température affiche 4°c de moins que la réalité (et ce depuis sa remise en service il y a 6mois). Sauriez vous comment diagnostiquer qqch ds ce bazar?
par conceptspa
Jeu 20 Juin 2013 à 09:25
Vous avez l'air très technique au vu de l'usine à gaz que vous avez installé, vérifiez donc si le relais du réchauffeur n'a pas de faux contact.
Il m'est déjà arrivé de constater une patte de connexion sectionnée.
Cela pourrait expliquer cette panique à bord.
à vérifier.
par mathcmoi
Dim 28 Juil 2013 à 14:48
Merci ms le relais fonctionne à priori correctement psq il déclenche la chaudière (contacteur intermédiaire) que je débranche /rebranche le détecteur de débit! C une galère ce truc :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
