remise en eau question sur la filtration spa sundance svp
par tibo56
Sam 27 Avr 2013 à 15:19
je viens de remettre mon spa sundance modele capri (3 places) en eau
j ai changé le filtre (meme si j aurais du passer avant sur le forum, quand j ai lu que le systeme ultra clean se change, or j ai acheté un filtre bas de gamme sans le systeme ultra clean.)
bref je l avais evidemment nettoyé mais lorsque j ai remis les pompes etc en route ya tout un tas de petites saletés qui sont ressorties des buses :/
ai je mal vidé le spa?
avez vous une solution pour moi (a part de nouveau tout vider) ?
par Lotus
Sam 27 Avr 2013 à 17:09
il se peut que ce soit du BIOFILM .
Là il va falloir que tu traites la tuyauterie de ton spa avec de l' ADISAN SPA de chez BAYROL par exemple , et oui que tu vides de nouveau ton eau ..... et que tu chauffes de nouveau ...
Si c'est bien cela, le BIOFILM est retombé des parois de ta tuyauterie en absence de l'eau et donc de la pression dans ta tuyauterie.
Il va falloir traiter ton spa.
Bon courage.
sinon, il existe le LOTUS FRESH, www.lotus-fresh.com, plus de BIOFILM dans le spa, une eau cristalline et sans irritations. un produit tout en un !
Mais j'en ai déjà parlé !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 27 invités
