Chauffage SPA & Chaudière
par deploy
Mar 19 Mar 2013 à 11:06
Je possède un spa équipé d'une machinerie Balboa. J'envisage de raccorder le circuit de chauffage sur ma chaudière à granulés afin de ne chauffer l'eau du spa qu'avec la chaudière.
Existe-il des échangeurs de chaleur compatibles pour ce type de manipulation et que doit on modifier dans le boitier dans ce cas ? Ou plus simplement, peut on raccorder directement en amont du réchauffeur la chaudière sans échangeur ?
Merci pour votre aide,
par philou78
Mar 19 Mar 2013 à 20:03
Salut Deploy,
Déjà il faut déporter le circuit de filtration ( pas toujours simple ) ensuite le spa ne doit pas se situer trop loin ( perte importante ).
Ensuite la circulation directe ça n'est pas la peine de l'envisager,il faut impérativement un échangeur.
Tu prends un échangeur tubulaire pour piscine ( zodiac par exemple ) est tu tu l'insère dans ton circuit de filtration.
Après il y a une réflexion sur la régulation ( en été par exemple il faut un circuit spécifique pour ne pas chauffer la maison )
Mais c'est tout a fait jouable .
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 29 invités
