Utilisation poctuelle d'un Spa. Regulation de temperature
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2013 à 10:42
par ericm34000
j'ai un SPA 3 personnes (1m3) a l'interieur de la maison. Travaillant à l'etranger je suis à la maison un weekend sur deux. La piece reste chauffée à 10 deg pendant mon absence en hivers. Le SPA est recouvert d'une protection thermique de 10cm en polystyrene. Que vaut il mieux faire pour economiser l'energie :
1-laisser la consigne de temperature du SPA à une temperature constante de 38 deg en permanance.
2-diminuer la temperature à 26 degres (consigne minimum) pendant les jours d'absence (12 jours) et la remonter pendant les 3 jours de presence
3-tout couper pendant mon absence. Ce qui entraine aussi l'arret de la filtration.
Merci de votre aide.
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2013 à 13:31
par FAFA125
ça dépends de la programmation de ton spa.
perso quand je ne m'en sert pas plus d'une semaine je le mets au mini (18°).
faut voir les différents mode de chauffage dispo pour ton modèle ,suivant la marque, il existe un mode hors gel ou non.
par contre ne pas le couper entierement, sinon l'eau va tourner . . .
Re: Utilisation poctuelle d'un Spa. Regulation de temperatur
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2013 à 14:04
par Denis57
ericm34000 a écrit:1-laisser la consigne de temperature du SPA à une temperature constante de 38 deg en permanance.
personnellement j'opterai pour la solution 2 (consigne minimum), mais il faut savoir que augmenter la température de 26 à 38° ne se fera pas en 5 minutes :!: :!:
