Cas de surchauffe d'un réchauffeur Balboa 3KW
MessagePosté: Sam 02 Fév 2013 à 08:43
par spattitude
Je viens de vivre 2 surchauffes consécutives de réchauffeur Balboa 3KW suite à un démarrage du spa avec une eau très froide (6°C). La partie supérieur de l'enveloppe du réchauffeur est marquée par une trace de chauffe et l'étiquette d'identification a fondu. Dans les 2 cas, la surchauffe a conduit à une perte d'étanchéité des bornes d'alimentation du réchauffeur qui a déclenchée l'interrupteur différentiel de l'alimentation électrique. Je précise que ma platine Balboa GL8000 n'a rien détecté d'anormal (aucun message d'erreur).
Des personnes ont-t-elles connus cette défaillance?
Merci de votre témoignage.
MessagePosté: Sam 02 Fév 2013 à 23:10
par philou78
Sur un autre post il apparait que le fait d'avoir une faible T° d'eau entraine une anomalie de fonctionnement du contrôleur.
Ce qui me semble surprenant .
Pour obtenir ce résultat il faut que le réchauffeur se soit mis en fonctionnement sans circulation.
Ce qui devrait être impossible
Le post concernant cet incident:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=
Mais pas le même pb il n'y avait plus de chauffage car l'eau était trop froide.
Philou
