Bruit du spa
Posté:
Dim 06 Jan 2013 à 13:31
par MAN
J'envisage de déplacer mon spa (Twice honey) afin de l'installer sur une terrasse couverte. Toutefois, il se trouverait à proximité immédiate de ma chambre à coucher.
Dans la mesure où l'un des deux cycles de filtration se lance à 2H du matin (heures creuses EDF !), j'ai peur que le bruit soit très gênant.
Quelqu'un possède t-il une telle configuration ?
Le cas échéant, pouvez-vous me faire part de votre expérience ?
Je vous en remercie.
Posté:
Dim 06 Jan 2013 à 13:51
par spagator
ce ne seront pas les cycles de filtrations qui seront bruyants,mais les cycles de purge des pompes 2 fois par jours à 12 heures d'intervales,donc enclanche le disjoncteur de ton spa à 22h (si c'est une heure ou tu n'est pas couché)le premier cycle de purge aura lieu à 22h04 et le second,à 10h04 le lendemain,comme ça,aucune nuisance sonore durant ton sommeil (sauf si tu fais la grasse mat aprés 10 h)
Posté:
Dim 06 Jan 2013 à 14:08
par MAN
Merci pour cette réponse.
Chez moi, les purges interviennent au début de chaque cycle de filtration. Est-il possible de dissocier purge et début de filtration ?
Merci d'avance !
Re: Bruit du spa
Posté:
Dim 06 Jan 2013 à 18:13
par Denis57
MAN a écrit:Bonjour,
personnellement je m'inquièterai pas pour savoir si le bruit des cycles de filtration est gênant, des solutions existent , spagator t'explique bien comment y remédier,
par contre je me poserai sérieusement la question si la conception de la terrasse est compatible avec cette charge supplémentaire occasionnée par le poids total du spa (+ eau) , qui, au m2, n'est pas négligeable
Posté:
Dim 06 Jan 2013 à 18:25
par MAN
La terrasse n'est pas encore réalisée. Je veillerai donc à ce que sa conception supporte le poids du spa.
Merci!
Posté:
Dim 06 Jan 2013 à 19:30
par spagator
puor programmer l'heure de début et de fin de chaque cycle de filtration,celà dépend du modéle de boitier électronique qui équipe ton spa et du modéle du panneau de commande.Tu as surement reçu avec ton spa une notice qui esplique celà.sinon,toutes les notices de boitier électronique et de panneau de commandes sont disponible sur internet en PDF,des fois en français,souvent en anglais.
Posté:
Ven 11 Juil 2014 à 13:01
par luna141005
Bonjour spagator,
C'est quoi les cycles de purge car j'ai cette fonction sur mon SPA?
Posté:
Lun 14 Juil 2014 à 21:46
par jahislove
cette fonction purge consiste a faire fonctionner toutes les pompes + blower pendant 2 mn au debut de chaque cycle de filtration.
cela a pour but de faire circuler l'eau dans les tuyaux afin d'éviter qu'elle ne stagne
Posté:
Lun 14 Juil 2014 à 22:32
par luna141005
merci pour la réponse,
mais la config du boitier de mon SPA c'est:
pour filtration:
heure début , durée, nombre de cycle par jour
pour purge:
heure de début , nombre de cycle par jour
Dois je mettre la même heure de début pour la purge et la filtration ou dois je mettre la purge 1 heure avant?
par contre le nombre de cycle je suppose que c'est le même nombre?
Posté:
Ven 18 Juil 2014 à 09:39
par luna141005
merci encore pour tes réponses jahislove
Mais aurais tu la réponse à ma 2ème question car je vais le mettre en eau normalement ce week end
Posté:
Jeu 24 Juil 2014 à 20:32
par jahislove
desolé non pas de reponse , mon spa ne dispose pas de ce system
Posté:
Jeu 24 Juil 2014 à 21:27
par luna141005
OK merci,
Autre question ma fille a 8 ans
y a t'il des contres indications pour les enfants?
Posté:
Ven 25 Juil 2014 à 09:17
par QuentinAngel
Sur votre manuel il est notifié que nous déconseillons l'utilisation du spa pour les enfant en bas âge (moins de 4 ans).
A cette âge là. Elle pourra en profiter tout au temps que vous
PS -> Plus la "purge" et la filtration est espacé, mieux ce sera.
Car la purge est là pour faire une circulation d'eau afin éviter qu'elle ne stagne dans la tuyauterie.
Posté:
Mar 29 Juil 2014 à 12:41
par jahislove
pas de contre indication pour les enfants , mais ne pas chauffer a plus de 37°
