Problème de chauffage Balboa
MessagePosté: Dim 23 Déc 2012 à 12:55
par deploy
Je possède un spa équipé d'un réchauffeur Balboa GS 501Z,
Jusqu'à présent, tout fonctionnait correctement. J'ai arrêté le système 1 mois, vidanger le spa et je viens récemment de le remplir avec de l'eau de mon ruisseau,
L'eau de remplissage a été mesurée à 5 degrés par la sonde. Le panneau affiche "IC" car il détecte un risque de gel. Problème : le chauffage ne démarre pas. Le fusible est OK, il n'y a juste pas de tension sur les 2 bornes qui relient le réchauffeur à la carte mère,
Connaissez vous ce type de problème ? Est ce dû au fait que l'eau est trop froide ?
Merci pour vos réponses !
MessagePosté: Dim 23 Déc 2012 à 16:08
par spagator
Vérifier que le spa soit en mode "standard"
que la pompe bi-vitesse ou de circulation tourne.
aprés,on pourra pousser les investigations plus loin.
MessagePosté: Dim 23 Déc 2012 à 18:13
par deploy
Le spa est bien en mode standard et la pompe (bi vitesse) tourne impeccable (vitesse basse ou haute), à priori la seule différence avec le dernier remplissage est la température de l'eau qui est très basse
MessagePosté: Lun 24 Déc 2012 à 01:27
par philber
Bonjour, le technicien qui a installé mon spa m'avait dit que si je changeais l'eau en hiver et qu'elle était en dessous de 7° je devais rajouter de l'eau chaude. Sinon le réchauffeur ne fonctionnerais pas.
Votre problème viens peut être de la.
MessagePosté: Lun 24 Déc 2012 à 10:48
par deploy
C'est effectivement ça, merci ! En ajoutant de l'eau chaude, la température gagne 1 ou 2 degrés et le chauffage démarre, apparemment il y a une sécurité en dessous de 7 degrés
MessagePosté: Lun 24 Déc 2012 à 11:47
par Denis57
deploy a écrit:C'est effectivement ça, merci ! En ajoutant de l'eau chaude, la température gagne 1 ou 2 degrés et le chauffage démarre, apparemment il y a une sécurité en dessous de 7 degrés
c'est bizarre, mais toujours bon à savoir,
joyeux Noël et bonne et heureuse année 2013 :fine:
MessagePosté: Lun 24 Déc 2012 à 12:12
par spagator
c'est clair!carrément impensable,c'est surtout dans ce cas là que le chauffage devrait se déclencer,va comprendre.
MessagePosté: Ven 28 Déc 2012 à 22:59
par SPA CENTER
Comme quoi Balboa n'est pas le top
MessagePosté: Ven 28 Déc 2012 à 23:25
par philou78
Sur un chinois il n'y a pas ce genre d'analyse.
Une T° c'est une T°.
Philou
MessagePosté: Ven 28 Déc 2012 à 23:38
par SPA CENTER
C'est ce que j'ai toujours reproché à Balboa à vouloir trop en faire ils sont passés à coté de l'essentiel.
les tableaux Gecko Smart spa Spanet ou autres sont plus robuste plus conviviaux mais moins connus
MessagePosté: Lun 07 Jan 2013 à 14:52
par lepit
Balboa est loin en avant de Gecko pour la fiabilité par contre. Beaucoup moins d'appel de service pour des problème de pressure switch ou de fusibles ou relais brûlés avec Balboa. C'est pareil avec les claviers, moins de trouble avec Balboa.
MessagePosté: Lun 07 Jan 2013 à 19:27
par philou78
SPA CENTER a écrit:C'est ce que j'ai toujours reproché à Balboa à vouloir trop en faire ils sont passés à coté de l'essentiel.
Et bientôt il faudra mettre à jour Windows sur les controleurs 8)
Philou
