Algues brunes dans mon SPA
par bateson
Mar 20 Nov 2012 à 12:43
Je débute dans le monde du SPA (angel SPA)
L'hiver étant arrivé, nous lutilisons un peu moins (une fois par semaine). Il est réglé sur 37°.
J'ai mis la filtration en heures creuses de 00h à 6h du matin.
Depuis plusieurs mois, pas de problème. La semaine derniere, l'eau était niquel.
Hier soir, j'ouvre le spa, et je constate des dépots bruns au fond. Mais l'eau reste claire. Quand l'eau sa remué, des tas de particules (algues brunes) se sont mélangées. Le filtre est complètement obstrué, tout gluant de ces dépots d'algues brunes. Les grilles du SPA en sont pleines aussi.
Qu'est ce qui s'est passé ?
:shock:
J'ai retiré le maximum possible avec une épuisette, j'ai nettoyé le filtre et les grilles. J'ai mis la filtration 24/24 et je vais retourner nettoyer le filtre ce soir.
J'ai vérifié le PH, il est légèrement acide.
Mais je ne sais pas quel traitement je dois faire. Un anti algues ?
Et comment prévenir a l'avenir ce phénomène ?
par SPA CENTER
Mer 21 Nov 2012 à 00:19
1 nettoyer le ou les filtres
réguler le ph
traitement au brome et oxygène actif
par SPA CENTER
2 réguler le ph
3 traitement au brome et oxygène actif
par bateson
Mer 21 Nov 2012 à 13:25
Je n'ai jamais traité a l'oxygène actif, je vais le faire.
Mon spa est actuellement au chlore ; le brome est davantage conseillé ?
par SPA CENTER
Mer 21 Nov 2012 à 20:03
avec une t° de 37 le brome est plus efficace oxygène actif re active le brome et prévient les algues.
Le ph doit cependant être aux alentours de 7.2 7.8
par Denis57
Jeu 22 Nov 2012 à 10:03
comment peux-tu affirmer que le brome est plus efficace que l'oxygène active :?: :?: :?:
par SPA CENTER
Jeu 22 Nov 2012 à 11:49
Bonsoir
je n'ai pas dit cela : mais
je dis que le brome est plus efficace que le chlore à T° élevée + de 32°.
Je dis que le brome travaille mieux avec un PH à 8.
je dis que l'oxygène actif ré active le brome et est un préventif contre les algues.
Je dis que l'oxygène actif est complémentaire au brome.
par Denis57
Jeu 22 Nov 2012 à 14:08
SPA CENTER a écrit:Bonsoir
oui mais la dureté idéale de l'eau doit se situer entre 7.0 et 7.4 ( d'après les experts) alors que toi tu nous parles de 8 :?: :?:
par SPA CENTER
Jeu 22 Nov 2012 à 19:08
relis les posts
le ph doit se situer a 7.2 7.6 MAIS le brome continue à travailler avec un ph à 8 ! et pas le chlore qui LUI travaille bien à 7.2 7.6 T° 32 au delà il perd 80% de son efficacité.
par Denis57
Jeu 22 Nov 2012 à 19:44
SPA CENTER a écrit:
relis les posts
ce n'est pas l'évangile, mais il est préférable de respecter ce qui est mentionné et préconisé sur les différents mode d'emploi et notices :rayban:
par SPA CENTER
Ven 23 Nov 2012 à 07:18
non bien sur mais au départ c'est un conseil au "vu" de ce qui est expliqué.
chaque bassin est différent, chaque traitement sera donc différent.
Les chimistes qui commercialisent les produits te donneront une approche pour un dosage approximatif sur la base :
d'un bassin,
d'une T°,
d'un climat,
d'une qualité d'eau et
d'une utilisation standard.
il sera toujours nécessaire d'affiner à l'usage, et surtout ne jamais mélanger les produits.
Re: Algues brunes dans mon SPA
par EdenSpa
Ven 23 Nov 2012 à 10:33
bateson a écrit:Hier soir, j'ouvre le spa, et je constate des dépots bruns au fond. Mais l'eau reste claire. Quand l'eau sa remué, des tas de particules (algues brunes) se sont mélangées. Le filtre est complètement obstrué, tout gluant de ces dépots d'algues brunes. Les grilles du SPA en sont pleines aussi.
Tu devrais mettre un petit peu d'hypochlorite, ça devrait régler ton problème d'algue.
par Denis57
Ven 23 Nov 2012 à 10:34
tout à fait d'accord avec Spa center,
bonne journée :wink:
