Hivernage actif
Posté:
Jeu 11 Oct 2012 à 10:17
par JP of Titirangi
Les baignades sont terminées depuis un bout de temps.
J'ai réduit la filtration à une demi heure par jour, juste pour nettoyer la surface de l'eau.
Depuis, l'eau verdit à la vitesse grand V, ce qui est logique.
Que faire pour limiter cet aspect peu élégant de la piscine?
J'avais l'intention d'essayer du sulfate de cuivre. Est ce conseillé ? Y a t-il mieux à faire ?
Posté:
Jeu 11 Oct 2012 à 11:33
par eyo
Un peu juste pour hiverner je pense,il fait pas assez froid,
donc il faut filtrer plus et continuer les produits.
Re: Hivernage actif
Posté:
Jeu 11 Oct 2012 à 19:25
par chrisdelyon
JP of Titirangi a écrit:Les baignades sont terminées depuis un bout de temps.
Un peu tot pour hiverner, il faut que l'eau soit en dessous de 12°C.
Surtout n'utilise pas de Sulfate de Cuivre, tu risquerais de le regretter, ça pourrait te couter très cher, avec des dégats irréversibles pour ton revetement ou ta coque.
Hivernage actif
Posté:
Mar 16 Oct 2012 à 09:13
par Valina Durand
En effet, il est encore un peu tôt pour hiverner sa piscine. Il est donc nécessaire de continuer à filtrer et à désinfecter votre eau.
Pensez tout d'abord à vérifier les différents paramètres de votre eau : pH, alcalinité, taux de désinfectant et réajustez en cas de besoin.
Ensuite, vous pouvez essayer un traitement choc pour rattraper votre eau.
Bonne chance à vous !
Cordialement,
Posté:
Mar 16 Oct 2012 à 10:31
par Denis57
