par Ruffieux jean
Jeu 13 Sep 2012 à 09:18
quel cirque pour trouver le prix. 60 francs en Suisse (50 euros).
pour le moment, je continue à perdre 3 minutes par 15 jours en utilisant la buse du tuyau d'arrosage.':wink:'
par Denis57
Jeu 13 Sep 2012 à 09:50
où peut-on acheter cette pièce ?
par FAFA125
Jeu 13 Sep 2012 à 13:15
franchement pas convaincu . . . à moins de le brancher sur un sur-presseur :lol:
par spagator
Jeu 13 Sep 2012 à 14:27
pour nettoyer mes filtres,je fais l'inverse.J'injecte de l'eau sous pression par l'intérieur,ce qui expulse les particules coincées dans les plis vers l'extérieur.
par Denis57
Jeu 13 Sep 2012 à 15:27
le fait de nettoyer un filtre par l'intérieur, ne permet ,à mon avis, pas un nettoyage complet et en profondeur des plis, il y a le problème de l'accès et le corps troué, en pvc , du filtre qui fait en grande partie obstacle aux jets,
je trouve que la poignée préconisée est astucieuse mais relativement chère (59 euros) alors que à peu près le même outil de nettoyage est commercialisé ailleurs pour 21 euros,
personnellement je nettoie mon filtre au karcher, l'inconvénient c'est qu'avec une main il faut tenir le filtre et avec l'autre il faut tenir le pistolet ou être à deux,
enfin à chacun sa méthode :lol:
par spagator
Jeu 13 Sep 2012 à 16:44
ensuite,effectivement je les termines au karcher,en le mettant sur un gros manche en bois planté dans le sol.
par bobandspa
Lun 24 Sep 2012 à 12:39
La méthode au karcher est efficace mais tout le quartier en profite. La javel c'est une fausse bonne solution dans la mesure ou il faut nettoyer de plus en plus souvent en mettant toujours plus de javel et au total le filtre ne fonctionne plus correctement.
J'ai trouvé des solutions ici:
http://wiki-spa.fr/entretien-des-filtres-de-spa/
Je vais tester tout ça. :roll:
par nours
Dim 27 Oct 2013 à 12:55
Depuis quelques jours, je trouvais que mon eau se troublait tout doucement. J'ai remarqué que l'aspiration par le filtre était quasiment nulle. J'ai donc nettoyé mon filtre avec le tuyau d'arrosage, comme je fais une à deux fois par mois. Aucun changement. J'ai donc essayé de nettoyer le filtre au karcher (en le tenant d'une main et en le faisant tourner), et alors là, j'ai retrouvé une aspiration très forte, avec un vrai petit tourbillon! Et l'eau est redevenue claire en quelques heures! Merci pour le tuyau (c'est le cas de le dire.).
par pygmalion.01
Lun 28 Oct 2013 à 08:54
N'y a t-il pas de détérioration du filtre prématurée avec l'utilisation du karcher :?: :?: :?:
Vous faites ça de près, a bout portant, à 1mètre :?: :?: :?:
Quelle pression votre karcher, 90bars 150bars voir plus :!: :!: :!:
par nours
Lun 04 Nov 2013 à 00:13
pygmalion.01 a écrit:N'y a t-il pas de détérioration du filtre prématurée avec l'utilisation du karcher :?: :?: :?:
Bonsoir, j'ai fait ça de près (20-30 cm) avec un karcher de 100 bars. Je n'ai pas percé le filtre. Il est impeccable maintenant!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
