Forte odeur apres congés
par roycool
Ven 17 Aoû 2012 à 20:01
Suis parti 3 semaines et retrouvé mon spa à 33° avef une eau verte mais surtout avec une forte odeur type renfermé.
Apres traitement choc sans chlore, les algues sont toutes parties et l'eau est redevenue limpide mais l'odeur est toujours là.
Des conseils ?
par philou78
Ven 17 Aoû 2012 à 23:02
Salut voisin,
Tu part en congés et tu laisse le spa en chauffe. :shock:
Parce que depuis 3 semaines dans les Yvelines c'est pas la canicule.
Quoi qu'il en soit quand ça sent , débâche, et tourne la circulation.
Depuis début juillet je dois en être à 5 pastilles d'O2
Philou
par Lotus
Ven 17 Aoû 2012 à 23:16
traite au Lotus Fresh,
Pas d 'odeur, pas de calcaire, pas de biofilm !
:wink: :wink:
par roycool
Sam 18 Aoû 2012 à 07:52
Salut Philou,
Oui je l'ai laissé allumé afin qu'il filtre pendant 3 semaines mais j'avais j'ai descendu la température à 30 .
Ceci dit, je l'ai retrouvé à 33 !
J'ai préféré au moins qu'il soit filtré pendant ces 3 semaines. ( j'ai une pompe 24/24)
PS : je ne peux mettre des pastilles d o2, je suis au brome.
par philou78
Dim 19 Aoû 2012 à 18:00
roycool a écrit:J'ai préféré au moins qu'il soit filtré pendant ces 3 semaines. ( j'ai une pompe 24/24).
Oui mais tu n'aurais pas du le chauffer.
Par contre as tu réussi à te débarrasser de l'odeur ?.
Au fait pour mon cas si je ne l'ouvre pas je laisse tourner l’ozone tout le temps.( elle fonctionne même sans filtration )
Philou
par roycool
Dim 19 Aoû 2012 à 18:41
L odeur est toujours là.
si milieu de semaine c est le cas, je change l eau !
par naration
Mer 22 Aoû 2012 à 20:03
ou en est eu avec ce probleme d odeur.
cela m'interesse au cas ou ca m'arrive
bon courage :wink:
par roycool
Jeu 23 Aoû 2012 à 17:35
J'ai changé l'eau, mis du spabalancer mais l'odeur reste.
J'ai l'impression que cela peut venir de la couverture.
J'ai nettoyé la couverture intérieure et extérieure à l'eau de javel. on verra tout cela.
par Lotus
Jeu 23 Aoû 2012 à 18:08
Qu'est-ce que Lotus Fresh ?
Lotus Fresh est une innovation qui vous permet de conserver une eau claire et limpide dans votre Spa-sans chlore et selon des procédés entiérement biologiques. Lotus Fresh nettoie non seulement l'eau, mais élimine aussi le calcaire excédentaire, les bactéries anaérobies, les germes pathogénes, les légionelles et autres substances étrangéres.
Avec Lotus Fresh , l'eau de votre Spa est particuliérement douce et votre peau n'est plus agressée. Finies les irritations cutanées ! Votre peau cesse de se dessécher et le film acide qui la protége est préservé.
Lotus Fresh protége les éléments de votre Spa du calcaire, ce qui augmente considérablement sa durée de vie et évite bien des réparations onéreuses, telles que celles occasinnées par des pompes entartrées ou encore par la corrosion des parties chauffantes.
Grâce à Lotus Fresh, votre Spa n'est plus exposé aux vapeurs agressives dégagées par les produits de desinfections usuels. La durèe de vie des coussins et de la couverture d'isolation se trouve ainsi prolongée.
Au lieu de changer tous les deux à quatre mois l'eau de votre Spa, Lotus Fresh vous permet de conserver la même eau pendant 12 mois et plus. Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement tout en économisant de l'énergie et de l'argent.
Quels sont les problémes usuels que pose un Spa ?
L'eau d'un Spa est souillée de différentes facons.
L'eau chaude ainsi que la sueur, les squames, les crémes corporelles et les cheveux offrent aux bactéries des conditions de prolifération trés favorables. Les filtres ne peuvent éliminer que les impuretés les plus grossiéres. Les impuretés microscopiques, les bactéries et les germes ne peuvent en revanche pas être neutralisés par les filtres.
Pour garder une eau saine, des produits de désinfections tels que le chlore, le brome et l'oxygéne actif sont généralament utilisés. Le mode d'action de ces produits se base sur l'oxydation qui neutralise germes et bactéries. Malheureusement, l'oxydation a des rèpercussions nuisibles sur l'eau qui, en quelque sorte devenue << eau morte >>, perd sa capacité à s'autonettoyer naturellement.
La formation de colonies de bactéries dans la tuyauterie, couramment appelé biofilm, pose un autre probléme. Si les produits de désinfection tuent une partie de ces bactéries, le biofilm est en revanche pratiquement immunisé contre eux. Pour éviter la prolifération de biofilm, il faut généralement augmenter constamment le dosage en produit désinfectant.
L'eau devient de plus en plus agressive pour la peau. Elle perd aussi de plus en plus en << stabilité >> et menace pour finir d'entrer en
<<hypertrophisation>>. Pour ces raisons, l'eau du Spa doit alors être changée tous les deux à quatre mois-un véritable cercle vicieux.
Comment agit Lotus Fresh ?
Lotus Fresh permet de conserver une eau <<stable>> et <<vivante>>.
Grâce à un mode d'action innovant, Lotus Fresh peut distinguer les molécules de l'eau de celles des corps étrangers. Tout ce qui n'est pas eau (H2O) est encapsulè. Une fois encapsulées, les impuretés sont filtrées de manière sûre et efficace. Voilà pourquoi il est particulièrement important de régulièrement nettoyer les filtres en profondeur.
Lotus Fresh identifie non seulement les impuretés, mais aussi les substances dissoutes dans l'eau telle que calcium, fer, cuivre et manganèse. Son mode d'action permet de modifier partiellement la structure moléculaire de ces substances afin de les encapsuler et ensuite de les filtrer ou de les isoler.
L'eau acquiere ainsi une qualité comparable à celle d'une eau de source. Elle est limpide et inodore.
Questions et Réponses
À quelle fréquence l'eau du Spa doit-elle être changée ?
Il n'est plus nécessaire de vider l'eau chauffée de votre Spa tous les trois à quatre mois pour le remplir à nouveau : autant de coûts et de travail économisés !
Vous pouvez conserver la même eau dans le Spa pendant un an au minimum.
Je viens de renouveler l'eau de mon Spa et d'y ajouter Lotus Fresh. L'eau a pris une couleur laiteuse.
De quoi s'agit-il ?
Cette réaction est normale. Lotus Fresh commence à agir et encapsule les impuretés contenues dans l'eau, ce qui occasione ce changement de couleur. Cela arrive particuliérement souvent et de maniére plus intensive lorsque le Spa est déjà en service depuis longtemps. Un biolfilm s'est alors formé dans la tuyauterie. Lotus Fresh dissout ce biofilm.
Nettoyez les filtres le jour suivant et prolongez ainsi leur durée de vie.
Normalement, le trouble doit avoir disparu dès le lendemain. Dans certains cas extrêmes, il peut persister jusqu'à trois jours.
L'usage d'un ozonateur est-il nécessaire pour que Lotus Fresh agisse de maniére optimale ?
Bien qu'un ozonateur puisse efficacement contribuer à désinfecter l'eau, Lotus Fresh rend son utilisation inutuile.
Lotus Fresh est suffisamment puissant pour assurer la propreté de l'eau sans que d'autres produits de désinfection soient introduits.
Dois-je au prèalable le pH pour utiliser Lotus Fresh ?
Lotus Fresh ne modifie pas la valeur du pH. Il fonctionne par ailleurs quel que soit le pH. Des variations naturelles de pH peuvent cependant intervenir et pourront être régulées à l'aide de produits appropriés.
Suite à l'introduction de Lotus Fresh, une couche blanche et poudreuse s'est formée. De quoi s'agit-il ?
Cette couche est formée par le calcium en excès qui, après s'être modifié sous l'action de Lotus Fresh, se trouve isolé. Ce processus peut se répéter si l'eau a une forte dureté.
Vous pouvez simplement essuyer cette couche à l'aide d'un chiffon. La durée de vie du filtre se trouve augmentée du fait que Lotus Fresh élimine le calcium en excès.
Bien que j'utilise Lotus Fresh, l'eau de mon Spa continue de dégager des odeurs. À quoi est-ce dû ?
Dans 99% des cas, les odeurs proviennent non pas de l'èau mais des parois du Spa ou de la couverture isolante. L'humidité s'y trouve quelquefois <<piégée>>, s'accumule et commence à pourrir, d'où l'odeur. Il se peut aussi que les filtres aient été mal nettoyés où soient utilisés depuis plus d'une semaine, ce qui peut occasionner des odeurs.
Nettoyez réguliérement les parois du Spa et la couverture d'isolation avec un produit désinfectant. Dans certains cas rares, le dosage de Lotus Fresh peut avoir été insuffisant. Augmentez le dosage sur une courte durée et veillez à ce que le dosage et le nettoyage des filtres soient effectués régulièrement.
Après I'utilisation de Lotus Fresh, les filtres prennent une couleur marron foncé. De quoi s'agit-il et que faire ?
Il est fréquent que les filtres prennent une teinte brune lorsque Lotus Fresh agit sur une eau qui vient d'être changée. Cette coloration peut être due à un excès de calcium ou provenir de métaux dissous dans l'eau tels que le fer, le cuivre ou le manganèse.
Immergez les filtres dans une solution nettoyante pendant une nuit. Bien rincer les filtres le lendemain et les immerger dans une solution chlorée pendant une nuit. Celle-ci blanchira les filtres qui retrouveront ainsi leur couleur blanche d'origine.
J'utilise Lotus Fresh depuis deux mois environ. Une couche visqueuse s'est formée dans l`eaur, sur les bords du Spa. De quoi s'agit-il et que faire ?
Il s'agit ici de biofilm. Si vous possédez un Spa ancien que vous avez déjà traité avec d'autres produits désinfectant, un biofilm s'est formé à I'intérieur des tuyaux. Le biofilm est une colonie de bactéries qui résiste aux produits de désinfection. Lotus Fresh détruit cette colonie progressivement mais sûrement. Peu avant sa neutralisation compléte, le biofilm se détache de la tuyauterie, se retrouve dans le Spa et se fixe sur ses parois. Ce phénomène peut aussi se produire dans les Spas neufs et provenir de l'eau résiduelle qui reste dans les tuyaux suite aux tests effectués sur le Spas après sa production.
Doublez la quantité de Lotus Fresh. Au bout de deux jours au plus tard, les résidus devraient avoir disparu. Vous pouvez aussi effectuer une chloration choc avec du chlore inorganique.
Comment bien nettoyer les filtres ?
Il est très important d'immerger les filtres dans une solution de nettoyage pendant 12 heures. Ce produit élimine les graisses et les huiles. Les filtres doivent ensuit être rincés consiencieusement. Le chlore oxyde les salissures résiduelles et permet d'éviter avec certitude que les filtres ne deviennent un vivier de bactéries et ne génèrent de mauvaises odeurs. Le mauvais nettoyage des fitres est souvent responsable des mauvaises odeurs qui émanent de l'eau.
En charge normale, les filtres doivent être nettoyés au moins toutes les 2 semaines.
Pour que les particules impures prises dans les filtres doivent être consciencieusement et régulièrement nettoyés. Lors de chaque nouveau remplissage, nous recommandons de rincer les filtres en profondeur au jet d'eau chaque jour pendant la première semaine. Au cours des deux premières semaines qui suivent les nouveau remplissage, il se peut que d'importants dépôts s'accumulent dans les filtres.
Lotus Fresh dégage-t-il une odeur ?
Non. Lotus Fresh est absolument inodore. L'eau de votre Spa reste elle aussi inodore. Finie l'odeur de chlore dans l'eau, sur votre peau, vos serviettes et vos peignoirs !
Puis-je combiner Lotus Fresh avec d'autres produits be nettoyage ?
Vous ne pouvez pas combiner Lotus Fresh avec d'autres produits de nettoyage. Tout autre produit est identifié comme substance étrangère par Lotus Fresh et encapsulé. Ceprocessus mobilise inutilement une certaine quantité de Lotus Fresh. L'utilisation d'autres produits de nettoyage est par conséquent contre-productive.
Si votre verre de vin rouge se renverse dans le SPa, rien del tel qu'une chloration choc pour retrouver la limpidité initiale de votre eau: introduisez quatre cuillères à soupe de granulés d'hypochlorite de calcium inorganique à 70%. Après deux à trois jours, le chlore se sera décomposé et vous pourrez à nouveau utiliser Lotus Fresh. Vous pouvez aussi adapter la valeur du pH avec les produits appropriés.
Puis-je ajouter des huiles de bain à base d`huiles essentielles pures, comme additif de parfum, en même temps que Lotus Fresh ?
Si ces huiles de bain sont des produits naturels, fabriqués sans émulsifiants ni agents de conservation, vous pouvez alors les utiliser. Tout autre type de parfum sera reconnu par Lotus Fresh comme une " impureté ", traité et encapsulé.
Nous vous souhaitons beaucoup de bons moments avec Lotus Fresh !
Contact France
ACTIPOLE de la fonderie
470 route du Tilleul
69270 CAILLOUX sur Fontaines
www.lotusspas.fr
04.26.64.08.09
par roycool
Ven 24 Aoû 2012 à 19:03
Apres avoir nettoyé la couverture avec de l'eau de Javel j'ai toujours la même odeur de moisi ! :? :( :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
