probleme moteur
par petiots
Mer 01 Aoû 2012 à 13:20
j'ai un spa de chez coast spa et j'ai un problème sur la pompe N°1 - 2 vitesses - le moteur ronronne mais qui ne se lance pas
nous venions juste de changer la turbine, les joints et toutes les parties du wet-end car elle fuyait, alors est-ce une nouvelle panne ?
j'ai lu sur le forum qu'il pouvait s'agir du condensateur mais j'ai beau démonter je ne vois pas où il se trouve
est-il sur le moteur lui-même ou bien dans la boite où il y a toutes les connexions electriques ?
si quelqu'un pouvait m'aider ?
merci d'avance
bonne journée à tous
françoise
par Ruffieux jean
Jeu 02 Aoû 2012 à 12:58
Ce n'est pas en répétant 6x le même message que ça augmentera les réponses(':(')(':(')
Tu as une image d'un condensateur de pompe ici:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 27547.html
c'est en principe un cylindre de 8 cm de long environ et d'un diam.de 3 cm environ relié au cablage électrique de la pompe.
Par contre, je ne sais pas comment le contrôler.
par philou78
Lun 06 Aoû 2012 à 21:57
Comme le dis Jean il se trouve sur la pompe.
Tu prends les valeurs qui sont imprimé dessus et tu le change.
Tout au plus 5 à 10€.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
