Relation entre TAC et pH trop haut ?
Voilà, j'ai bien regardé sur ce forum tous les sujets qui parlent du TAC, et je m'interroge sur ce qui est souvent affirmé, en comparant à la balance de Taylor et aux équations d'oxydo-réduction qu'on trouve dans les manuels de chimie.
En effet, je lis souvent que "le fait d'augmenter le TAC va augmenter le PH". je dirais que sur l'instant oui car le TAC+ est légèrement basique en solution, mais en contrepartie, selon la balance de Taylor, augmenter le TAC revient à baisser le pH d'équilibre de l'eau à dureté constante ; et l'eau tendra toujours à atteindre ce pH d'équilibre. . . non
Pour ce qui me concerne, j'ai un pH qui monte irrévocablement à 7.7 ou 7.8, malgré quelques kg de pH- dans une eau neuve à 50% (mars 2012) dont les titres (données distributeur) sont : TAC 12,5° et dureté 20° (oui, l'eau est très douce chez nous) et pH mesuré en sortie de robinet : 7,9 (un peu élevé?)
Si je regarde la Balance de Taylor, j'en conclue que mon pH d'équilibre se situerait à 7,5
Ma première question est donc : est-ce que mon TAC a pu baisser à 6 ou 7° (à cause des pluies abondantes d'avril par exemple), ce qui expliquerait que mon pH d'équilibre se situe à 7,8, ou est-ce le fait que je traite à l'eau de javel qui augmente mon pH de 0,3 au dessus du pH d'équilibre? (mon chlore est à 1,5 en continu)
2ème question : j'envisage d'augmenter mon TAC afin d'abaisser mon pH d'équilibre à 7,2 (sur la balance de taylor, pour mon eau douce à 20°TH, ça reviendrait à ramener le TAC à 20° également). Est-ce une bonne idée ou complètement farfelu?
ou vaut-il mieux que j'augmente la dureté de mon eau (le comble) à 40° avec du carbonate de calcium, ou un petit peu des deux?
merci d'avance pour les réponses de ceux qui savent
