changement de désinfectant SPA
par Francois D
Ven 18 Mai 2012 à 09:54
n'étant que moyennement satisfait de l'utilisation de l'oxygène actif pour mon SPA, j'envisage de passer au brome
Dois je impérativement changer toute mon eau ? ou alors en changer environ la moitié et passer au brome.
d'autres part les désinfectant nettoyant de filtre sont ils vraiment efficaces n'y a t il pas une mixture maison qui fasse la même chose ( ex : acide chlorhydrique 5% additionné à d'autres produits. vu la composition des certains produits du commerce on peut trouver moins cher non ?
par SPA CENTER
Sam 19 Mai 2012 à 00:18
D'une manière générale on ne mélange pas les produits mais le
brome et l'oxygène actif ne posent pas de problème entre eux.
Référez vous à la notice des produits des additifs peuvent faire des interférences.
Pour les filtres pulvériser du bisulfate de sodium sur les filtres laisser agir 15 mn puis rincer au jets. A faire une fois par an.
par Ruffieux jean
Lun 21 Mai 2012 à 13:08
personnellement, je nettoie mon filtre en le trempant dans de l'eau chaude additionnée de poudre pour le lave-vaisselle. Ca dégraisse et désinfecte. J'ai déjà fait ce traitement une petite dizaine de fois sans problème. Evidemment, il faut bien rincer à l'eau après.
Le week-end passé, j'ai rincé pour la 1ere fois en 8 mois le filtre dans du pH-moins pour enlever un éventuel dépôt calcaire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
